nach dem neuerlichen Einbau eines neuen Autoradios (Kenwood) in meinen A3- 8l habe ich festgestellt, dass mein Aktivsystem nicht mehr funktioniert… Somit funktionieren nur die vorderen Lautsprecher. Betrieben wird das ganze über diesen Aktivadpater für Fremdradios… Daraufhin das alte Radio (Sony) angeschlossen und getestet… Aktivsystem geht auch nicht. Am Stecker des Aktivsystems liegen 12V Dauerplus sowie die 12V der Remoteleitung an.
Hat jemand eine Idee, warum das nicht mehr mehr funktioniert? Gibt es noch eine Extra Sicherung für das Aktivsystem? Aktivlautsprecher kaputt? Aktivadapter kaputt?
vielleicht hat sich der Verstärker hinten verabschiedet. Soweit ich weiss, speist der sowohl den Sub als auch die hinteren Boxen. Wenn Strom ankommt, aber die Endstufe im Eimer ist, passiert da nicht viel…
soetwas in der Richtung habe ich schon vermutet. Weiß jemand ob ich das mit dem originalen Audiradio und einem VAG-Com testen kann? Oder sind Fehler vom Aktivsystem nicht im Fehlerspeicher enthalten?
guck mal bei sicherungsnr.43…die wars damals bei mir.laut handbuch ist die zwar für die motorsteuerung,aber bei mir war sie durch,motor lief trotzdem und nachdem ich die getauscht hatte funzte auch das aktivsystem wieder.
Ich hab dazu mal ne doofe frage ich hab meinen a3 gekauft und das soundsystem war schon bearbeitet bei mir gehen auch nur die vorderen lautsprecher die hinteren nicht ich habe mir jetzt einen neuen verstärker gekauft und die vorderen lautsprecher laufen jetzt über den verstärker wo ist denn dieser aktivadapter??
