[8L] Aktivadapter - hintere Lautsprecher - Problem!
ich habe mir einen Aktiv Adapter von AIV besorgt.
Es handelt sich um diesen hier…
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aktivsystemadapter/Aktiv-System-Adapter-AUDI-ISO-8polig-auf-Mini-ISO-AIV-630092::13388.html
Gut, soweit angeschlossen.
S-Kontakt ist auch hochgelegt. Funktioniert auch alles soweit.
Nur die hinteren Lautsprecher + (Ori) Subbi nicht.
Ich hab mal bissl gemessen, beim Aktivadaper kommt 0 Spannung an.
Falsch verkabelt?
EDIT: ich habe ein A3 BJ 09/2001 - also mit Can Vernetzung
Hab genau den Adapter, bei mir funzt alles. Gehen die hinteren Lautsprecher mit dem Originalradio?
REmote vom radio angeschlossen?
Öhm, gehört wohin?
Mit dem Original Radio, sprich concert klappt alles.
EDIT: Yes, Danke dip! Vor lauter umpinnen vergisst man das wichtigste^^
Funzt!
sieht man ja e am bild fröhlich rumhängen … ist ja das blaue kabel oder :wink:
greez
Das Linke :stuck_out_tongue:
das rechte ist mein S-Kontakt^^
So, nun passt alles…
muss ich nur noch das Radio da reinbekommen. Erstmal Pause, hab kein Nerv mehr nach 30 mins rumprobieren gehts nie rein…
Zuerst doch Din Schacht, dann der Adapter für A3, dann Radio + Blende, oder?
ich hab den rehmen mitsamt radio rein gedrückt. du musst versuchen die adapter und kabel nach untern oder an der seite hinten reinzulegen. aber die letzten cm sind trotzdem zum haare sträuben.
Einmal hatte ich das Radio dann drinnen, bissl gequetscht^^
dann hats mir die Blende vom Radio weggesprengt…
Dann dacht ich, hät ich doch zuerst die Blende für A3 Mittelkonsole dann den Din Schacht und dann das Radio reintun sollen?!
Ach, alles ein gefummel.
hab mal ne frage gibts es irgendwo jemand der mal von den 2 iso steckern und dem roten und gelden eine skitze hochgeladen hat in der die funktionen der leitungen documentiert sind?
Problem ist nur, das es bei deinem anderst ist als bei meinem.
Da meiner schon die Can Vernetzung drin hat und ich deshalb ne andere Belegung hab.
Deswegen durft ich mir ja auch den schönen S-Kontakt hochlegen.
hab nen kd avx2 mit extrem viel kabeln hinten dran auch problemlos reinbekommen :wink:
und 3 chinchleitungen hängen auch dran
also irgendwas macht ihr da definitiv falsch !!! hehe
bei mir ist das komige, wenn ich stauinfo deaktiviere funktionieren auf einmal meine hinteren lautspreche nichtmehr :frowning: immer wenn ich musik höre werde ich immer wieder mit stauinfos gequält. aber wenn ich das deaktiviere ist hinten alles tot.
Dann hängt dein Aktivadapter am Ausgang "automatische Antenne" - und der wird bei nicht Radio Funktion dann abgeschaltet. Ist oft bei SONY Radios der Fall…
Abhilfe: Aktivadapter über echtes "remote" - Signal (siehe Radioanleitung) oder Zündplus einschalten lassen.
Gruß Mackie
ah cool =) und ich dachte ich muss jetzt damit leben :stuck_out_tongue:
also ich muss das blaue remote kabel ans zündplus anschließen?
danke =) genau daran hats gelegen :slight_smile:
Hab bei mir auch das Problem das die hinteren Boxen leiser sind als die vorderen.Wenn ich richtig gelesen hab,muss ich das Remote Kabel vom Radio an Zündplus anschließen ? Wo find ich denn Zündplus am Radio ? ^^
sorry das ich den alten thread ausgrab, aber die frage von Nuschelbaer würde mich auch interessieren bzw. die antwort darauf…
Wo das Remote Kabel nochmal hinmuss kann ich dir leider nicht merh sagen :confused:
A3 bereits verkauft.
Das Zündplus hab ich allerdings vom Sicherungskasten links hochgelegt - welcher Pin es war weis ich nichtmehr, müsste aber irgendwo im Netz stehen… (ich hatte allerdings A3 8L FL)
