habe heute mein Symphony ausgebaut, mit Nokia System (denk ich,da ein Sub hinten links drin ist)
Habe einen Aktivadapter dran, doch nun bleibt ein Stecker der vom Auto kommt übrig.
Also schwarz in schwarz OK
braun in braun OK
schwarz in rot is auch OK, die hinteren boxen und sub läuft.
Aber nun bleibt ein roter stecker übrig,in dem ein lila kabel steckt. Für was ist das? sollte ich das noch irgendwo dran klemmen?
bei mir is auch das einzelne Kabel übrig… funzt alles bestens. nur ich kann dir jetz net sagen, ob die Bassbox noch funktioniert… hab nen größeren Woofer drin…
denke aber schon dass er noch funktioniert!
also das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem Radio beim umbauen… 3 Stecker okay… (die beiden ISOs und der eine fürs Aktivsystem) … nur wofür ist der?
ganz einfach: den kannst du getrost weglassen, der ist bei dem Originalradio nur für die Displayhelligkeit zuständig.
Wenn du die Zündung anmachst, ist das Display heller.
Mehr nicht. Du kannst den Stecker also ruhig ignorieren, denn in allen anderen Radios ist diese Funktion in den normalen ISO-Stromstecker (den schwarzen) integriert.
