[8L] AKL Motor startet nicht
Hello, ich bräuchte eure Hilfe, da ich nimmer weiter komme.
Es geht um den AKL Motor 1.6.
Der Motor startet, wenn er kalt ist gar nicht und säuft ab, sobald man Gas gibt.
Mann schafft es ihn ab und zu zu starten, dann knallt es durch die Ansaugung.
Wenn der Motor doch mal startet im Standgas, läuft er, sobald man Gas gibt, knallt es aus dem Auspuff. Er braucht ein bisschen, bis er auf Drezahl kommt.
Da ich einen zweiten Motor als Spender habe, hab ich schon alles getauscht.
  • Steuerzeit zahnriemen passt und ist neu
  • Nockenwellen Sensor neu
  • Kurbenwellensor getauscht gegen gebrauchten
  • Luftmassenmesser neu von Hella
  • Saugrohr ist neu
  • Zündkerzen neu
  • Zündkabel neu
  • Zündverteiler neu
Kompression der Zylinder 8-12 bar.
Sprit kommt an mit genug Druck!
Einspritzdüsen gegen gebrauchte getauscht!
Drosselklappe gegen gebrauchte getauscht.
Was kann es sein? Steuergerät? Kabelbaum?
Bitte um Hilfe!!
Danke
Doppel Temperatur geber Tauschen kostet 10 € dann löbt er wieder FEBI KÜHLMITTEL TEMPERATUR SENSOR SET mit Dichtung und Haltefeder VW
Danke
Hab vergessen der ist auch schon neu!
Hoffe du hast einen neuen genommen dann fällt mir nur VCDS ein und gucken was da Sache ist
Das wäre aber der Falsche für den AKL.
Der AKL hat nen eckigen Stecker,kein abgerundeten
kann sein bin nur nach der PS zahl gegangen nicht nach MKB sorry. Natürlich sollte er den Sensor nehmen der für sein Fahrzeug passt. Ich gehe jetzt in die Ecke und Schäme mich :frown:
Hab eckig grün ja was soll in vcds genau für Blöcke schauen ?
Sg
Danke
Erstmal Fehler auslesen. Vielleicht steht was drin. Einfach mal die Motorelektronik bis G62 auftaucht und schauen was dort für eine Temperatur Angezeigt wird ohne den Motor gestartet zu haben sollten dort wie es bei mir der Fall war 18°C stehen und drausen sind es nur -5°C passt nix mehr zusammen und der Bock läuft nicht.
Edit,hat sich erledigt …
