Servus Zusammen,
kennt jemand die Belegung der Pins bei einem 4-poligen LMM vom A3 8L 1.6l AKL?
1 - Blau = ?
2 - Blau/Grün = ?
3 - Blau/Gelb = ?
4 - Lila/Grün = ?
Wie kann ich den LMM mit einem Multimeter prüfen?
Servus Zusammen,
1 - Blau = ?
2 - Blau/Grün = ?
3 - Blau/Gelb = ?
4 - Lila/Grün = ?
Die "Belegung" ist in deinem Text eingefügt. Allerdings sind in meine Sromlaufplan von 1998 die Kabelfarben anders.
Den Luftmassensmesser liest man am Besten mit z.B. VCDS aus - eine Überprüfung mit Multimeter ist nicht vorgesehen. Du kannst allerdings die Kabel mal durchmessen…
Danke, aber für die Messung mit dem Multimeter bringt mir das leider nichts. Ich müsste wissen welche Kabel Masse, welches die Steuerleitung LMM und welches geschaltetes Plus ist. (Letzte geschaltetes Plus wird dann vermutlich PIN 4 sein.
