Servus,
mein Name ist Chris und ich habe mir vor kurzem einen 8L als Winterauto zugelegt.
Der 8L hat den AKL Motor mit 1,6l Hubraum und 101PS, Laufleistung 208000km.
Ich habe das Auto einmal komplett durchgecheckt und folgende Arbeiten schon durchgeführt: Ölwechsel mit Filter, Luftfilter neu, Thermostat und Motortemperaturgeber gewechselt, Kupplung und Wellendichtring-KW gewechselt, dabei auch die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Außerdem war der Leerlauf sehr unruhig, schwankte zwischen 800- und 1200 U/min. Nach dem Reinigen der Drosselklappe war das weg. Ab und zu ist es immer noch etwas unruhig, aber viel besser als vorher.
Ich bin dann 1000km mit dem A3 ohne Probleme gefahren, bis er plötzlich im Leerlauf ausging. Das Ausgehen hat sich vorher nicht durch ruckeln oder eine Veränderung der Drehzahl bemerkbar gemacht, er ging einfach aus als hätten man die Zündung aus gemacht. Kontrolleuchten waren keine an.
Der Motor lies sich wieder starten, sprang aber nur mit Gas an und das auch sehr widerwillig. Danach "nickte" das Auto beim Beschleunigen, als würde man immer wieder kurz vom Gas gehen. Gefühlt hat auch deutlich Leistung gefehlt, ca. 1/3 würde ich sagen.
Danach habe ich das Auto abgestellt. Beim nächsten Start war wieder alles normal. Bin dann noch 3mal mit dem A3 gefahren, nichts. Heute ist er mir wieder im Leerlauf ausgegangen und danach ebenfalls wieder die gleichen Symptome wie oben.
Da ich Zweiradmechatroniker bin, habe ich mir natürlich schon mal Gedanken gemacht, aber beim Auto fehlt mir einfach die Erfahrung. Die Grundlegenden Sachen sind ähnlich, im Detail gibt´s aber deutliche Unterschiede, gerade bei den Messgrößen für die Gemischbildung.
Ich habe auf jeden Fall den Luftmassenmesser im Verdacht, bin ich da auf der richtigen Spur?
Ähnliche Symptome gibt´s beim Motorrad, wenn der Saugrohrdrucksensor einen ab hat. Auch würde es beim Motorrad für den Drosselklappenpoti sprechen. Ich weiß aber nicht, ob der A3 überhaupt einen hat. Normal haben viele (ältere) Autos nur einen Drosselklappenschalter, da die Last anhand der Luftmasse berechnet wird.
Danke schon mal für eure Antworten,
Gruß Chris
