[8L] Airbags A3 - Golf 4
habe eine a3 8l 1.6 und habe mir jetzt sitze sprich ledersitze von einem golf 4 eingebaut doch jetzt festgestellt das die airbag stecker nicht passen jetzt fahre ich die ganze zeit schon so rum und die airbag lampe leuchtet und so langsam will ich echt das es aufhört zumal die airbags bei einem unfall nur helfen . . . also weiß vllt einer die belegeung damit ich si jetzt anschließen kann ? habe die alten sitze auch noch im keller will aber nur die kabel von airbags im auto an die sitze anschließen. . .
Hallo
Hatte das Problem auch als ich mir Recaros eingebaut habe!
Du kannst die Stecker öffnen!
Dazu einfach die violette Lasche (Vewrriegelung) öffnen und dann kannst du mit hilfe eines kleinen Schraubenzieher die Kabel lösen und entfernen!
Bevor du das machst merk dir die Belegung von den Kabeln!
Hab aber nur die Belegung der Kabel direkt am Sitz getauscht!
Danach da dann die Stecker montieren und den Fehler löschen lassen!
ja schön und gut =) aber die farben der kabel von vw und audi sind anders . . . deswegen muss wissen welche kabel welche sind . . . da vllt einer der das weiß damizt ich das enbdlich machen kann
Du hast ein blaues,braunes und schwarzes Kabel sowie ein gelb/blaues, gelb/schwarzes und braunes Kabel.
Hab ja auch die Recaros aus nem Golf 4 bei mir eingebaut!
So um legen das halt die gleiche farbe auf dem entsprechenden Pin liegt!
Während der arbeit an den Sitzen bloss die Batterie abklämmen, dann hast du jenachdem auch keinen Fehler nach dem Einbau vom Airbag anstehen!
ich habe noch adapter direkt von recaro wenn du wilst
Was willst du dafür haben!
Nen Schrauberkollege von mir braucht solche!
melde dich mal pm
Hallo Leute,
Kann mir jemand mal helfen?
Habe VFL-sitze erworben…die 2polig anschlüsse hat…
Vom Auto aber kommt ein 3poliger Stecker ,gelb-Grün , gelb-Blau und ein brauner…
Könnte nun die Pins umstecken…da ich die Gegenstücke von die Sitze habe…Aber wohin soll ich den Braunen abklemmen?
Wäre echt dankbar wenn jemand ne Idee hätte!
MfG mashco
Pin 3 ist beim VL Masse… hatte das gleiche wie Du nur hab ich im VFL FL Stühle :wink:
Audimeister hatte hier im Forum die genaue Belegung gepostet.
Braun ist Masse per Definition (DIN Norm) , kann sein das es einfach eine zusätzliche Masseverbindung ist. Einfach durchklingeln bei abgestecktem Airbag und ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie. Ohmmeter sollte zwischen Masse und dieser Leitung NULL Ohm anzeigen, wenn dem so ist, das Kabel ein Stück verlängern und mit dem Sitzgestell verbinden (Ringöse). Fertig !
[quot
Meinst du zwischen den Braunen Kabel was vom Auto kommt und von der Karosserie???
