[8L] Airbagleuchte an
Hallo A 3 Gemeinde , bei unserem A 3 ist seit einigen Tagen die Airbagkontrolleuchte an , am Fahrzeug wurde aber nichts ein - oder umgebaut sowie auch keine Arbeiten an der Fahrzeugelektrik gemacht wurden.
Hat Jemand von euch einen Tip woran es liegen könnte oder wonach man gucken sollte um den Fehler einzugrenzen oder zu beheben .
Gruß Ralph
Fehlerspeicher auslesen lassen?
Vielleicht ist einer der Sensoren defekt.
Überprüfe mal die Steckverbindung unter dein Sitz, für das Seitenarbeig. Bei mir war ein Stecker lose und meine Airbag leuchte hatte auch immer wieder geleuchtet. Wenn du es ausschließen kannst dass alle Steckverbindungen Ok sind, dann rate ich dir beim freundlichen oder in einer freiene Werkstatt mal Fehlerspeicher auslesenb lassen.
