Hallo alle miteinander,
habe ein TÜV relevantes Problem, meine Airbagleuchte ist seit geraumer Zeit aktiv, jetzt hat die Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das es der Seitenairbag ist, wiederstand zu groß oder so ähnlich, mir wurde gesagt das der Seitenairbag defekt ist und getauscht werden muss. Das Kabel und der Stecker unter dem Beifahrersitz wurde von der Werkstatt auseinander gezogen und wieder zusammen gesteckt und Fehlerspeicher gelöscht, jedoch wäre der Fehler sofort wieder da gewesen. Jetzt meine Frage muss ich wirklich den kompletten Seitenairbag und oder Sitz für viel Geld tauschen lassen oder kann es auch noch etwas anderes sein.
Hab schon viel im Forum darüber gelesen unter anderem das es ein bekanntes Problem beim A3 wäre mit dem Seitenairbag und das es am Stecker oder Kabel liegen kann. Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das tatsächlich der komplette Seitenairbag im Sitz kaputt ist?
Bisher habe ich dies nur in einer Werkstatt prüfen lassen, allerdings steht bei mir demnächst der TÜV an und wollte das Problem dann doch behoben haben, nur kompletter Airbagaustausch ist im moment einfach nicht drin.
Für eure Antworten schon mal vielen Dank.
IceBaer
Ps: ist es möglich den seitenairbag bei TÜV offiziell austragen zu lassen und das die Werkstatt dann nur diesen einen Airbag still legt?
