Hab seit längerem Probleme mit meinem Airbag. Die Kontrollleuchte war somit aktiv und laut VCDS war der Widerstand mal zu groß mal zu klein. Also war der Verdacht der Schleifring. --> getauscht(gestern). Waren auch tatsächlich Windungen zerquetscht. Lampe ging nach einer kurzen Probefahrt nicht wieder an
Heute morgen im Kreisverkehr ging diese *****Lampe wieder an. Laut VCDS:
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
Widerstandswert zu klein
Laut Recherche im Netz handelt es sich um den Airbag im Lenkrad. Fehler löschen bringt nix da er sofort wieder erscheint. Müsste ich dann einen neuen Airbag kaufen oder wo könnte noch das Problem liegen nachdem ich den Schleifring getauscht habe
Hoffe das sich jemand mit dem Problem auskennt
