hallo bei meinem 8l bj 98 1.6 leuchtet schon seit längerer zeit die airbag leuchte… ich hab es schon auslesen lassen und es kam folgendes heraus:
Steuergerät defekt
Versorgungsspannung signal zu klein (sporadisch)
habt ihr iwelche vorschläge was das sein könnte? und wenn ja was man machen könnte?^^
bin für jede hilfe dankbar!
MfG
Der freundliche meinte das es entweder am Strom liegt das er da zu wenig bekommt oder das er schlechte Masse bekommt … Die Stecker haben wir auch schon in Erwägung gezogen aber wir denken nicht da ja im
Normalfall dann z.b. Seitenairbag da steht … Ansonsten evtl direkt das Steuergerät aber das wiederum kann ich mir nicht vorstellen…
Spuckt der Fehlerspeicher denn gar nichts darüber aus, welcher Airbag genau betroffen ist? Dein 98er A3 hat vermutlich noch keine Seitenairbags, richtig?
ne hat noch keine seiten airbags…naja wie oben schon beschrieben, steuergerät und die versorgungsspannung aber das wars dann auch schon…und würde es etwas mit den steckern zu tun haben , würde es ja das diagnose gerät anzeigen, z.b. fahrer-airbag oder iwas aber nichts…er gibt mir nur das raus…
Aaalso ^^ war Etz bei Audi und dort wurde folgendes festgestellt:
Steuergerät Defekt (sporadisch)
-versorgungsspannung Signal zu klein (sporadisch)
Sooo da ja jetzt beim Steuergerät sporadisch steht schließen wir daraus das der Fehler nicht immer da ist was wiederum mal bedeutet mal da mal weg…so und die versorgungsspannung ist ja die strom versorgung…jetzt wenn ein Kontakt von plus nicht der nötige Strom durch kommt kann es nicht richtig arbeiten ebenso ist es mit Masse wenn der Kontakt z.b. Verrostet ist kann auch nicht richtig gearbeitet werden… Und da ja laut Audi mein Auto schonmal lackiert wurde wieso sollte dann der Masse Punkt in Ordnung sein ich mein man entrostet ja nicht alles;) also ich geh mal davon aus^^ ich hoffe ihr versteht was ich mein ^^
Die Fehlercodes werden ja auch mathematisch ausgegeben… (also "Fehler: 12345")
Poste diese Codes mal bitte, dann kann man ggf. schematisch nach z.B. Rosstech-Wiki vorgehen und die eventuelle Ursache besser ermitteln.
Hatte das Problem mal beim A4… Kabel tauschen lassen unterm Fahrersitz (vermutlich defekt durch häufiges Sitz hoch- und runterstellen) und gut war's… Kostenpunkt ca. 120€ incl. Arbeitszeit und Auslesen beim Freundlichen.
