heute als ich in nem anderen A3 saß ist mir aufgefallen das da beim start eine Airbagleuchte kurz angeht und dann wieder aus.
Bei mir geht nix an und wieder aus gibts das das da keine kontrollleuchte beim start für selbsttest oder sowas angeht?
was kann das sein? normal oder ist da irgendwas kaputt? oder kann sich die komplette airbaganlage irgendwie deaktivieren? oder vom vorbesitzer deaktiviert worden sein?
hey, genau das gleiche Problem habe ich seit Kurzem auch. Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Airbag-Leuchte net mehr auf. Mein Fehlerspeicher sagt was von sporadisch aufgetretener Fehler.
Hat jemand ne Idee wie ich selbst ein wenig auf Fehlersuche gehen kann, weil ich habe keine Lust einen Auditechniker teuer suchen zu lassen :)…gibt es vll irgendwelche Schwachstellen an Steckverbingungen oder so?
Die Stecker unter dem Sitz wenn du Seitenairbags hast. Wenn die Lampe aber garnicht an geht vermute ich das diese auch defekt ist, denn wenn ein fehler im speicher ist leuchtet diese andauernd. Wenn du am Airbag rum machst solltest du die Batterie abklemmen und dann min 30 Minuten warten.
Als nächstes kommen bestimmt wieder die Posts von wegen berechtigungsschein. Leute das ist nur nervend und hilft nicht weiter.
Am besten ist aber wenn du den genauen fehler aus dem Steuergerät posten würdest. Mein Freundlicher hat mir den Speicher für eine Spende in die Kaffeekasse ausgelesen. Einfach mal anrufen.
