So, jetzt erwischt es mich zwei Monate bevor ich meinen A3 weggebe auch nochmal mit nem „Defekt“.
Seit heute Nacht leuchtet immer wieder mal die Airbag-Kontroll-Leuchte auf.
Nach dem Starten des Motors geht sie erstmal wie gewohnt aus. Dann während der Fahrt (bin ca 600 km gefahren) kommt sie sporadisch immer wieder, bleibt ca. 10 min an und geht dann wieder aus. die zeit in der sie nicht leuchtet ist immer so ca. 30 min.
mehrmaliges neustarten des fahrzeugs nach pausen bringt nichts. der fehler tritt also zwar sporadisch, aber dennoch immer wieder auf.
Wenn aber irgendetwas mit den Airbag´s und den Gurtstraffern nicht in Ordnung sein sollte dann würde die Airbag-Leuchte solang leuchten bis sie vom Freundlichen aus dem Fehlerspeicher gelöscht wird. Aber du schreibst ja das sie mal AN und dann mal wieder AUS ist. Komisch…
kannst das ganze im fehler speicher mal löschen lassen dann dürfte es die erste zeit nicht mehr auf treten. ist meistens der seiten airbag der den wert unterschreitet und dann sporadisch den fehler anzeigt. war bei nem kollegen auch ,wir habens gelöscht und ist jetzt seit drei monaten nicht mehr aufgetreten.
Das selbe Problem war bei meinem Vater, allerdings beim A4 auch. Unter dem Sitz ist ein Kabel-Verbindungsstück, dass hat der Freundliche einfach etwas zusammengedrückt und den Fehlerspeicher gelöscht.
ist mit hundertprozentiger sicherheit nur ein Fehler im Fehlerspeicher, nach löschung tritt der fehler höchstens noch 1 oder 2 mal auf und dann ist das problem erledigt.
N196 ist dein Gurtstraffer fürn Seitenairbag (seitlich links im Sitz verbaut) Der Anschlußstecker befindet sich unter dem Sitz.
Zieh den Stecker mal auseinander und
versuch mal die Kontakte vorsichtig
ein bißchen zusammen zu drücken,
lösch danach den Fehlerspeicher .
Sollte die Kontrolleuchte erneut auf sich aufmerksam machen dann gibt es für die Stecker geänderte Kontakte die angelötet werden müssen.
Überlaß das Löten aber bitte deiner Werkstatt, danach sollte dein PROBLEM Geschichte sein.
