Moin Moin,
ich habe bereits gesucht aber leider nichts gefunden. Ich habe ein S-Line Lenkrad aus einem A4 und möchte es in meinen A3 8L einbauen. In der Suchfunktion habe ich bereits einen Thread gefunden in dem Stand das es passen sollte, ist das auch wirklich so?
Leider fehlt mir die Halterung im inneren des Lenkrades womit der Airbag fixiert wird. Hat das jemand liegen? Ich bin schon am verzweifeln.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich fahre einen A3 8L 1.8T von 1998
Es gibt keine Halterung, mit der der Airbag fixiert wird.
Es kommen lediglich zwei Schrauben von hinten durch das Lenkrad, die in die Airbag-Einheit geschraubt werden.
Nach dem Bild fehlen lediglich zwei Schrauben.
Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings wundert mich, das der Airbag jetzt direkt drinne liegt, ohne Bewegungsspielraum, wie ein Lenkrad normalerweise hat um zB zu Hupen. Wie soll denn das dann gehen? Sind das spezielle Schrauben?
Bei den 8P-Lenkräder ist die Hupe gegenüber der Verschraubung der Airbag-Halterung federnd gelagert.
Also brauche ich nur diese Schrauben um das Lenkrad richtig montieren zu können oder fehlt noch etwas? Habe nur die zwei Teile die auf dem Bild/ern zu sehen ist/sind…
