[8L] Airbag Fehler und Sitzbelegungserkennung
Hall Ihr, ich weiß, dass dieses Thema schon öfters angeschnitten wurde. Immer habe ich etwas über die Stecker unter dem Sitz gelesen.
Nun zu meinem Problem. A3 8L vor Facelift Bj.05/97.
Seit ein paar tagen leuchtet die Airbackleuchte. Beim Einschalten der Zündung geht Sie kurs aus, dann wieder an. Ein Auslesen des Steuergerätes und das Zurücksetzen des Fehler hat nichts gebracht. Fehlermeldung lautet Steuergerät Spannung zu niedrig Airbag rechts.
Nun aufgrund der Aussage des freudlichen liegt das oft an der Steckverbindung unter dem Sitz. Nun mein kleiner hat zwar einen Beifahrersitz. Aber nach dem ich nun den Sitz komplett draussen habe finde ich keine einzige Steckverbindung. Seiten Airbags sind nicht vorhanden. Soweit ich das verstehe sollte meiner doch zumindest eine Sitzbelegungs - Erkennung haben, aber wenn kein Stecker da ist, wie sollte das dann funktionieren?
Wie ist das bei den älteren Modellen mit TUV, falle ich durch wenn die Airbag leuchte leuchtet?
Schönen Gruß
Michael
Währe schön wenn ich Eure Erfahrungen dazu hören könnte.
Ich glaube nicht, dass ein 97er A3 eine Sitzbelegungserkennung hat. Also wird es daran nicht liegen, dass die Lampe leuchtet.
Und wenn die Lampe beim Tüv dauerhaft leuchtet, dann gibt es auch keinen Tüvsiegel.
Ok. Hat das sonst schon mal jemand gehabt. Die steckverbindung zum Beifahrer Airbag habe ich schon geprüft, das sieht sehr gut aus. Bleibt nur die Frage woran es sonst noch liegen könnte.
Vom freudliuchem habe ich nicht mal eine aussage bekommen was eine reparatur kosten könnte, die würden einfach mal anfangen teile zu tauschen und das kann dann sehr teuer werden.
