ich habe einen Audi A3 8l 1.8T AGU Baujahr 1998 und folgendes Problem. Der Wagen springt erst nach längerem Orgeln an und läuft leicht unruhig. Früher war es so, dass er nur schlecht angesprungen ist, als das Auto warm war. Jetzt macht er es permanent. Fehlerspeicher ist leer.
Ein paar Sachen habe ich schon getauscht:
Temperatursensor 4-polig und 2-polig für den Kühlkreislauf
Zündkerzen NGK Platin
Nockenwellensensor
Kurbelwellensensor
Benzinpumpe
Benzinfilter
Luftfilter
Luftmassenmesser
Zündendstufe am Luftfilterkasten
Zündspulen (gebraucht)
Benzindruckregler (gebraucht)
N75 Ventil (gebraucht)
Einspritzdüsen (gebraucht)
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Liebe Grüße
Schau dir mal die Kurbelwellenentlüftung entlüftung an. Bei mir war 1 schlauch gerissn. Hat dadurch falschluft gezogen.
Und alle unterdruckschläuche mal prüfen.
Mfg
Also die Schläuche habe ich auch schonmal erneuert weil sie auch teilweise gerissen waren. Bin echt am verzweifeln.
Zieh mal Lmm ab ob es besser wird
Genau so den temp Fühler testen bzw mal mit Vcds auslesen liefert der plausible Werte ?
Was ist mit der lamdasonde ? Wobei die für den Start Prozess nicht so reibbspielt
Also heute Morgen wo es frischer war sprang er gleich an. Doch jetzt wiederum wenn der Wagen warm ist wieder nur orgeln. Habe den Lmm abgezogen bringt leider nichts. Der Wagen zieht jetzt auch schlechter werde den Stecker wieder dran machen. Wie kann ich die Vcds auslesen? Habe nur ein normales auslesegerät für Obd2
Liebe Grüße
Und wenn die Lambdasonde kaputt wäre, dann würde doch die MKL leuchten und etwas im fehlerspeicher hinterlegt sein.
Wenn er besser anspringt Steck mal den tempsensor ab und schau wie er sich verhällt
Beide Temperatursensoren oder nur der zwei bzw. Vier-polige stecker?
Liebe Grüße
Testen am besten beide ich weiß jetzt auf die Schnelle nicht welcher fürs starten zuständig ist
Hallo, habe beide getestet aber leider auch nichts gebracht. Wie gesagt die Sensoren sind aber auch neu.
Liebe Grüße
Neu habe ich auch schon erlebt das die Grütze waren gerade bei nachbauten
Keine Ahnung aber wie gesagt gebracht hat es leider nichts.
Jetzt hat man schon so ein altes Auto und kriegt es nicht repariert 😒 naja falls es nichts wird demnächst werde ich die Karre abmelden und in die Scheune stellen 🤷🏼‍♂️
Zündspulen und Zündverstärker ? Wenn du Zündspulen hast hast du doch keinen Zündverstärker oder irre ich mich da
Doch der hat noch zusätzlich am Luftfilterkasten eine Zündendstufe.
Genau das hat nur der agu verbaut
