Ich habe mein a3 8l 1.8t auf KO4 umgebaut er läuft aber er zieht garnicht mehr vorher ging mein audi bis 245 ohne problemme und recht schnell jetzt is bei 210 ende und bis er da ist brauch er ewig…
Was ich umgebaut habe,
K04-23 Lader
KO4 Ansaugbrücke
Großen ladeluftkühler
S3 Einspritzdüsen
Hosenhohr
Krümmer
4bar Benzin Pumpe
Bi Kat aber der hatte 2 lamdasonen und der agu nur eine die vor dem kat die habe ich verbaut die andere habe ich still gelegt.
und viele schleuche , öl und wasser leitungen…
Was kann die ursache sein das er nicht zieht?
turbo hört man arbeiten.!
muss ich mein LMM ändern oder muss ich das steuergerät ändern lassen wenn ich ne fehler auslesung mache zeigt er nur ein fehler unterdruck ventil an!? aber das hatte er vorher auch schon,.!?
ja richtig aber das is schon fast 2 jahre her wo ich das machen lassen habe…
und mein umbau habe ich ja jetzt am anfang des jahres gemacht und bin am verzweifeln!
Such dir am besten einen mit Prüfstand und ordentlichen Gebläse.
Also lieber etwas mehr Geld investieren und glücklich sein, als sparen und zweimal machen lassn.
