ja hab heut mal geguckt mein originales ansaug rohr wird echt mega warm…
dann hab ich nach alternativ wegen gesucht… bin dann auf den weg nach unten hinter der stopstange… und dann mit ner rohrführung nach vorne…aber wie ist das mit spritzwasser aufer autobahn hinterm LWK oder wen es mal extrem staubt?
mit dem spritzwasser bin ich drauf gekommen weil das problem hat das cold air intake ja auch…
grüße
Also wie gesagt, der Schlauch hört bei mir direkt in dem Gitter bei den NSW vorne unten auf und der Lufi ist jetzt weniger verschmutzt als vorher mit der original Ansaugluftführung… soviel dazu…
achso alles klar
aber ist das gitter nicht geschlossen und nur ein schlitz auf… hab nämlich eben geguckt… hab ja auch keine NSW =)
ja ich hab doch ne S3 Front, da sind die Gitter auf jeder Seite offen, weil der ja 2 LLK hat… aber es müsste auch gehen, wenn du den Schlauch leicht schräg nach unten einbaust…
okay habe schon eine genauere vorstellung…
werde mit erstmal die ansaugweg und nen felx bzw alu schlauch besorgen und dann mal sehen
an der Batterie ist es zumindest beim Facelift verdammt eng.
wird beim Vorface nicht anders sein, aber es geht…
