[8L] AGN / erst Ruckeln, dann ganz aus
moin,
war gerade auf dem Weg nach Hause und stand an der Ampel. Beim normalen Beschleunigen habe ich sofort gemerkt, dass die Leistung weg war. Beim Gangwechsel viel es dann noch mehr auf und man musste den Motor auf Drehzahl halten, damit er nicht ausging. Dann noch 2-3km gefahren bis ich schließlich an der Ampel nicht mehr weggekommen bin und nur noch mit Standgas anfahren konnte.
Bin dann in eine Seitenstraße abgebogen und habe den Motor dann im Stand laufen lassen. Erst lief er normal, jedoch fing er nach 5min an zu ruckeln und ging aus. Nun geht er nicht mehr an und auch das Auslesen brachte kein Ergebnis. Sprit kommt an (Tank ist 3/4 voll) und Zündfunke ist auch vorhanden. Ein Startversuch mit einem anderen Schlüssel war auch erfolglos. Anlasser dreht, sonst passiert nichts. Temp. Geber war auch schon ab, sowie LMM - beides keine Änderung.
Hat jemand einen Rat, was ich am Straßenrand noch prüfen kann, bevor ich den Wagen abschleppen muss?
