[8L] AGA Anlage ab Turbo für meinem 1,8T
Hallo Leute,
habe einen gechippten 1,8T mit aktuellen 180PS und 330nm Drehmoment. Läuft beschleuningungsmäßig wie der S3 (selbst gemessen)
Allerdings, denke ich an eine Abgassanlage ab Turbo mit Downpipe usw.
Meine Frage ist wie sollte der Durchmesser sein bzw. welcher Kat (100 oder 200) natürlich würde ich zu 100 gehn sofern die AU das mitmacht.
Und wieviel bringt das in meinem Fall (oben) und muss ich das dann Eintragen lassen?
Brauche ich größere Bremsen dann?
Wäre dankbar für Antworten
63er Durchmesser ab Turbo reicht bei deiner Leistung locker…
Größeres Hosenrohr und 100er oder 200er Kat wird dir kaum jemand eintragen. Für die AGA ab Kat gibts meistens ABE/EWG. Für ausreichende Bremsleistung hättest du bereits nach dem Chippen sorgen sollen :biggrin:, du wirst mit ner AGA ab Turbo nicht mordsmäßig viel PS rausholen allerdings kannst du so Lader etc schonen da der Rückstau verringert wird.
der AGU hat 55mm oder? Bremsen sind bestimmt gemacht da es schon eingetragen ist, alles.
Um den Lader mache ich mir kein Kopf, wenn er hin ist, kommt ein neuer rein oder dann gleich einen K04…
Aber wenn da sagen wir nur 5PS dabei rauskommen bringts nichts, sollten dann schon 200 sein, sonst lohnt es nicht.
Und was bringen die 63mm dann mehr mit 100Zellen Kat?
War höchst wahrscheinlich nen nicht so guter S3 oder du hast mehr Ps mit dem Chip als gedacht… :wink:
das ist ein AGU mit 150PS Serie…
PS sind da nicht soviel rausgekommen aber Drehmoment
