habe mir Aero Twin Heckscheibenwischer für meinen 1.6er Audi A3 (Baujahr 97) bestellt, habe die jetzt auch schon hier, leider weiss ich nicht wie ich die jetzt genau an meinen A3 dranbaue!
Es ist ein komplettes Nachrüst-Set…
Kann mir da bitte jemand helfen?
Eine Anleitung war leider nicht dabei!
Die Schraube bei der Spritzdüse habe ich schon gelöst, da bewegt sich aber nocht nichts…
danke…
aber was kann ich machen, wenn ich alle schrauben wie es da steht rausgenommen hab und der heckwischer bzw. der motor lässt sich immer noch nicht lösen…
Ich weiss nicht, wie man die Verbindung zwischen „Inenn und Aussen“ lösen kann.
Um den Wischerarm zu entfernen, brauch nur die eine äußere Mutter runter… Der Wischerarm sitzt aber sehr fest auf der Welle. Am besten mit Rostlöser behandeln und einige Zeit einwirken lassen.
Wenn es gar nicht geht, dann in einer Werkstatt nen „Abzieher“ besorgen. Damit gehts sicher.
wenn du nur den nachrüstsatz hast (sprich touran wische roder so) dann brauchst du nur die kappe aussen entfernen (wo die spritzdüse beherbergt ist)
und dann die mutter lösen!
dann mit leichetr gewalt den wischer in axialer richtung (gerade raus) von der achse herunter ziehen
und dann den neuen aufstecken - beachten wie er steht (grad winkel) und mal probewischen - dann festschrauebn mit der mutter und abdeckung rauf fertig ?!
danke ich habs.
kleiner tipp von mir falls jmd nach dem abschrauben der mutter auch das problem hat dass der wischerarm so schwer abzuziehen geht.
macht die zündung an und lasst den wischer 5 - 6 mal drehen danach gehts kinerleicht (vorher nochn bissl WD40 drauf)
hab auch den vom touran drauf - wird in keiner form behindert… die eteht eh gerade nach oben und da ist die abdeckkappe ausgenommen… spritzt also locker lässig durch
und der wischer reinigt dank der länge fast die nagze scheibe!
Wenn ich an die Horroraktion denke bis ich die Frontwischerarme ab hatte…einfach nur bescheuert. Hab wie ein blöder dran gezogen von wegen leichtes rütteln.
Viel Spass dabei, vor allem beim alten Baujahr dürfts gut angebappt sein wie bei mir.
Vorn hatt ich ein Wischer schon ab. Ich musste irgendwie die Stromversorgung ja an die Batterie anklemmen für die Verstärker.
Einer ging gut ab, der andere gar nicht. Also mach ich irgendwann mal Trockenübungen im Sommer. Wenn die Arme ab gehen, dann wird nachgerüstet. Für den Preis… :grins:
ich würde das Thema Aero-Heckscheibenwischer nochmal gerne aufrollen.
Will mir selber welche dran machen und komm nicht ganz klar
In der Wiki hab ich folgendes gefunden:
Heckscheibe
1T0 955 707 A Aero-Wischerarm für 11,06 €
6Q6 955 425 A Aero-Wischerblatt für 4,80 €
6Q6 955 425 B Kappe für Wischerarm für 1,30 €
Heckscheibe vom VW Touran
1T0 955 707 A Touran Aero-Wischerarm für 14,50€
7E0 955 425 Touran Aero-Wischblatt für 6,10€
6Q6 955 435 B Touran Abdeckkappe für Wischarm für 1,50€
Von welchem Auto ist denn der erste Wischer? Passt der ohne irgendwas zu ändern? Also nur austauschen?
Der vom Touran, musst ich da den Motor tauschen? Oder gibts ne andere Lösung?
Welchen Aerowischer für die Heckscheibe gibt es für den 8L (Facelift) wo man "nur" den Arm + Wischer + Kappe tauschen muss?
Wäre euch dankbar um ein paar Tips!
