[8L] Adapterplatten zu 5x112
Hallo, ich möchte mir gerne diese Felgen verbauen.
http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/11/26/78/11267888/15895172e.jpg
Sind leider vom 8P mit Lochkreis 5x112.
Die Adapterplatten wirken ja in der Art wie Spurverbreiterungen.
Kann man die überhaupt empfehlen zwecks Fahrverhalten usw ?
Ich habe auch mal gehört das durch Spurverbreiterungen/Adapterplatten auch das Radlager westentlich schneller verschleißen soll, stimmt das ?
Fahrverhalten und so weiter dürfte sich nicht merklich ändern. Wenn du Felgen mit einer anderen ET montierst ist es ja auch eine Änderung des Handlings - von daher alles im grünen Bereich.
Das Radlager allgemein kann schneller verschleissen, Drehmoment ist Kraft*Hebelarm und wenn du nun den Hebelarm um 20mm oder sonst was verlängerst (Spurplatten bzw. Lochkreisadapter) wird das Moment was das Lager aufnehmen muss natürlich auch größer. Allgemein sind alle Aufhängungs-Teile deutlich höher belastet dadurch, jedoch ist das alles nicht so tragisch. Die Teile sind ja nicht so knapp dimensioniert, dass sie am Limit betrieben werden.
hi,
ich selber habe auch Adapterplatten zu 5x112!
habe bis jetzt keine negativen erfahrungen damit gemacht,
kannst sie dir holen ohne die große gedanken zu machen.
