Hi, sind die Werte der Achsvermessung ok? Leider liegt das Lenkrad ein bisschen Links, nach der Achsvermessung. Was mich stört ist der Wert bei Sturz Links Vorne mit (Nach Einstellung) 0,11. Der Gelben Werte sollen eigentlich rot sein.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
der sturz lässt sich leider nicht wirklich beim a3 einstellen.damit musst du leben.wenn das lenkrad jetzt schief ist,haben sie es vor dem einstellen nicht mittig fixiert,da würde ich die werkstatt nach bessern lassen.
Danke werde ich machen.
PS: Es sollte oben natürlich "DIE gelben Werte" heißen.
