Hallo mir ist heute aufgefallen das meine Achsmanschette außen auf der Fahrerseite gerissen ist wie viel Aufwand ist es die zu tauschen gibt's evlt. Eine Anleitung? Oder brauch ich ein spezielles Werkzeug?
Wie gut kannst du Schrauben ?
Um die Achsmanschette zu tauschen muss die Antriebswelle aus dem Radlager raus und das äußere Antriebswellenlager abgemacht werden.
Um die Antriebswelle aus- und wieder einzubauen brauchst du gutes Werkzeug (Die große 12-Kant-Nuss für die Antriebswellenmutter und nen guten Drehmomentschlüssel)
Das alles vorhanden ?
Das Traggelenk muss aus dem Querlenker, hier sollte man dann für die Schrauben am Traggelenk ein neues Sicherungsblech nehmen wenn man die wieder dranmacht…
Kann heut Abend dann die Anleitung aus dem "Jetz helfe ich mir selbst"-Buch fotografieren…
LG Kai
Sollte alles machbar sein ja wäre nett wen Du das machen könntest
LG Chris
Hi
bitte schlag beim ausbauen der Welle nicht direkt mit dem Hammer drauf wenn es in der Radnabe feststeckt.
Wenn es der Fall ist und diese feststeckt nimm einen Abzieher.
