Hallo zusammen,
ich stelle ausnahmsweise mal eine Anfrage für einen Kumpel und sienen 8L BJ 97 ein:
Wenn er den Motor startet und etwas hochdreht (so ca ab 2500U/Min) leuchtet im FIS das Brensen-Symbol auf und er piept 3x.
Außerdem leuchtet die ABS-Warnleuchte
Wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen:
[code]Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Kilometerstand: 194200km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV�6A-906-018-AGN.lbl
Teilenummer: 06A 906 018 C
Bauteil: 1,8l R4/5V MOTR HS V05
Codierung: 04000
Betriebsnr.: WSC 06313
VCID: 2247698BADCFF113357-4B32
1 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 A
Bauteil: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03604
Betriebsnr.: WSC 27791
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-4AB4
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
16-00 - Signal außerhalb der Toleranz
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8L0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8L0 919 880 AX
Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D18
Codierung: 08042
Betriebsnr.: WSC 48879
VCID: 9023B343D363F383133-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0D2690961
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0D2690961
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-00 - Signal zu klein[/code]
Die Batteriespannung im Ruhezustand, Bereitschaft und bei lfd Motor haben wir gemessen (Multimeter). Ebenfalls beim hochdrehen (Messwert mittels VCScope am MotorSTG) - Immer im Toleranzbereich:
Ruhe 12,x V
Bereit 12,x V
Lfd Motor: 14,x V
Der Fehler tritt auch am Motorsteuergerät auf… Hier aber keine Leuchte.
Hat jemand eine Idee?
Ach ja: Der Fehler kommt nach dem löschena uch ohne laufenden Motor sporadisch wieder. Manchmal sofort, manchmal erst nach einigen Sekunden. Bei laufendem Motor bislang immer SOFORT
Das am schalttafeleinsatz ist auch noch so eine Sache…
