Seit 3 Monaten leuchtet abs und esb auf habe schon sensoren getauscht und es änderte sich nichts
Was könnte noch ein Problem sein?
Fehlerspeicher auslesen, dann kann geholfen werden
und gibt auch schon einige mit solchen problemen, da hilft die sufu
Fehlerspeicher habe ich schon mehrmals auslesen lassen er schreibt immer abs sensor vorne rechts den hab ich aber schon 2 mal getauscht
solche informationen sollte man dann auch sofort dabei geben, am besten mit original text
soweit ich weiß sind hier keine hellseher vertreten.
in der sufu steht aber auch schon viel.
da stehen so sachen drin wie kontakte der sicherungen auf der batterie reinigen(3x grün)
evtl schaun ob da was angeschmolzen ist.
dann kann der stecker am abs kontaktprobleme haben
die kabel können unterbrochen sein usw.
