…das Auto nie wieder an eine Frau ausleihen…
(kleiner Insider)
das sowieso…
und wieder was neues:
die letzten tage wo es warm war ist nix gewesen.
auhc heute morgen auf dem weg zur arbeit nicht (45km).
dann hats ja jetzt bisls angefangen zu nieseln und regnen.
auf der autobahnauffahrt auf dem weg nach hause ging dann die esp lampe auf einmal wieder an.
abs habe ich getestet. funktioniert einwandfrei.
aber esp ebnd nicht.
hat nu einer mal ne idee was das sein kann?
Also ich hatte das Problem mit dem ABS auch immer wider sporadisch, anfang nur abend wenn es kalt war. und auch erst ab ca. 20km/h
Fehlerausgelsen: Hydraulikaggregat
kostenpunkt ca. 500
ewig weiter durch Foren gelesen bis ich auch eine Simple lösung gestosen bin.
Beim 8L sind auf der Batterie die Hauptsicherungen. 3 x 30A und dann noch 4 oder 5 Blechsicherungen.
Einfach mal die 3 30A Sicherungen tauschen, die müssen nicht defekt sein!!!
aber einen schlechten kontakt und somit fliest bei Selbsttest nicht genügen Strom.
Hab die Sicherungen getauscht und Fertig.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich den Fehler danach geläscht hab oder ob die ABS lampe von selbs aus war.
Das gleich prblem hatte ich auch schon beim Airbag, nach tausch der Sicherungen war es erledigt.
2 Kumpels von mir einer im Polo 9N und audi a4 b5 auch.
ich hoffe bei euch ist es auch noch so
so nun wars soweit. Audi ist wirklich konsequent. Nachdem erst auf der einen Seite der Drehzahlsensor defekt war, kam knapp 9000 km später auch die zweite Seite mit einem Defekt daher.
So langsam wird es Zeit für ein neues Auto… die Nebenkosten nehmen zu.
