Hallo Zusammen, ich suche ein ABS Steuergerät für einen A3 8L Bhj. 99 1,9 TDI. Kann mir jemand weiterhelfen.
Welche teilenummer??
Steht unterm block oder wird beim auslesen angezeigt.
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Was ist denn eigentlich das tatsächliche Problem?
Warum bist du dir sicher, dass das ABS Steuergerät definitiv defekt ist?
Wie @marocs schon erwähnt hat können unterschiedliche Steuergeräte mit diversen Teilenummern verbaut sein.
Die verbaute Teilenummer kannst du ggf. per VCDS oder beim Freundlichen auslesen lassen, bzw. unter Vorlage des Fahrzeugscheins erfragen…ggf. kann er auch andere Teilenummern nennen, welche als Ersatz in Frage kommen.
