Hallo zusammen,
ist es möglich, dass ABS-Sensorkabel vorne links zu erneuern?
Wenn ich das richtig gesehen habe, verschwindet das im Kabelbaum.
Weiß hier jemand Rat?
LG Uli
Klar geht das wenn man weiß welches Auto du hast dann bei Audi neuen Stecker bestellen. Auspinwerkzeug besorgen und in den neuen wieder einpinnen. Sollte das kabel defekt sein an geeigneter Stelle trennen neu Verlöten und Verschrumpfen Fertig. Kommst du aus der nähe Witten kann ich das auch erledigen. Dazu ist es nur Wichtig den Stecker passend für dein Auto vorher zu besorgen.
Super, danke für die Info.
Werde mir den Stecker besorgen.
