Hallo Leute!
Habe eine Frage und zwar: mein ABS Sensor leuchtet bei festeren bremsen immer wieder auf und geht erst wieder aus wenn ich den Motor abstelle und wieder starte…ab und zu leuchtet es auch auf wenn ich mit den hinteren Reifen die kante (in der Arbeit) Wegen dem Tor fahre…woran könnte das liegen? (Bremsen sind so gut wie neu)
Ist einer der 4 Sensoren defekt. Fehlerspeicher auslesen dort steht drin welcher.
Hmm okay nur sobald ich den Motor aus mache und wieder an ist es weg kann es evtl auch damit zusammen hängen wenn Luft in den bremsleitungen ist?
Ist normal weil dann die Zündung aus geht. Nein hat mit Luft nix zu tun. Wenn Luft drin ist kannst du das Bremspedal bis zum Boden durch treten.
Aber du kannst mal den Reifendruck aller reifen prüfen. Vielleicht hat einer zu wenig luft dann dreht sich dieses rad anders als die anderen 3 und die Lampe geht an.
Okay danke für den tip
Ich kann das bremspedal nicht bis zum Boden durch treten sondern eher gesagt ich kann das bremspedal aufpumpen
Ist normal
Okay danke
