Hallo, mein Abs leuchte, leuchtete auch!
Habe mir ein Abs Sensor gekauft für ca. 15€!
Bei mir war der hintere kaputt.
Nach 4 Stunden Arbeitszeit hatte ich den Sensor drausen!
Aber beim Ausbauen habe ich einen Trick gefunden!
Am besten Baut man die Bremse auseinander geht ganz leicht!
Sind insgesammt 3 Schrauben und mann hat die komplette Bremse draußen.
Nachdem mann die Bremse ausgebaut hat, sieht man den kopf vom Abs sensor.
Einfach da auf die andere seite klopfen oder durchboren.
Geht dann ganz leicht.
Nachdem ich es eingebaut habe, und den Wagen Startete leuchtete die lampe immer noch, nachdem ich aber eine runde gefahren bin ca. 10 Meter, ging sie weg!
