Hallo Leute,
seit einiger Zeit wird manchmal beim Bremsen das ABS ohne Grund aktiviert (pulsierendes Pedal, krächzendes Geräusch aus dem Motorraum) und manchmal brennt die ABS Lampe.
Im Fehlerspeicher stand Sensor vorne rechts (heißt ja Beifahrerseite oder?)
Den Sensor hab ich gewechselt, das Problem besteht weiterhin. Jetzt ist sogar manchmal das ABS während der Fahrt, ohne dass ich gebremst habe, angesprungen. Fehlerspeicher sagt immer noch Sensor vorne rechts.
Habe eine Messfahrt mit VCDS gemacht und mitgeloggt. Beim Fahren hab ich immer wieder aufs Laptop-Display geschaut und die km/h Werte der Sensoren waren alle nah beieinander aber am Steuer kann man ja nicht die ganze Zeit schauen.
Wenn ich den Fehler lösche, kommt er sofort nach dem Klick auf "Löschen" wieder und ist erst beim zweiten mal löschen weg.
Hat noch jemand eine Idee oder kann vielleicht anhand der Logdatei was erkennen?
Anfang Log-Datei-------------------------
Freitag;11;September;2015;15:52:31:53046-VCID:326D6C0FFEE057B1A8B-4A3A;VCDS Version: DRV 14,10,2;Datenstand: 20150412
1J0 907 379 Ä;;ABS 20 IE CAN 0001;
;Block A:;'001;;;;Block B:; Läuft nicht;;;;Block C:; Läuft nicht
;;Drehzahlfühler;Drehzahlfühler;Drehzahlfühler;Drehzahlfühler;;;;;;;;;;
;Zeit;vorn links (G47);vorn rechts (G45);hinten links (G46);hinten rechts (G44);Zeit;;;;;Zeit;;;;
Markierung;MARKE; km/h; km/h; km/h; km/h;MARKE;;;;;MARKE;;;;
;0,30;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;0,63;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;0,98;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;1,31;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;1,66;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;2,01;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;2,34;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;2,69;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,04;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,38;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,72;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;4,07;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;4,41;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;4,75;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;5,09;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;5,44;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;5,78;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;6,12;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;6,47;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;6,81;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;7,15;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;7,50;1,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;7,84;2,0;2,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;8,18;2,0;2,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;8,53;3,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;8,86;4,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;9,21;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;9,56;4,0;4,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;9,89;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;10,24;3,0;2,0;3,0;2,0;;;;;;;;;;
;10,59;2,0;1,0;2,0;1,0;;;;;;;;;;
;10,92;1,0;1,0;1,0;0,0;;;;;;;;;;
;11,27;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;11,62;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;11,96;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;12,30;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;12,65;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;12,99;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;13,33;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;13,67;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;14,02;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;14,36;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;14,70;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;15,05;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;15,39;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;15,73;2,0;2,0;1,0;2,0;;;;;;;;;;
;16,08;3,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;16,42;4,0;5,0;4,0;5,0;;;;;;;;;;
;16,76;6,0;7,0;5,0;6,0;;;;;;;;;;
;17,11;7,0;9,0;6,0;8,0;;;;;;;;;;
;17,45;8,0;11,0;7,0;9,0;;;;;;;;;;
;17,79;9,0;12,0;7,0;11,0;;;;;;;;;;
;18,14;9,0;12,0;7,0;11,0;;;;;;;;;;
;18,47;9,0;12,0;7,0;10,0;;;;;;;;;;
;18,82;8,0;11,0;6,0;9,0;;;;;;;;;;
;19,17;7,0;9,0;5,0;8,0;;;;;;;;;;
;19,50;5,0;7,0;4,0;6,0;;;;;;;;;;
;19,85;4,0;5,0;3,0;4,0;;;;;;;;;;
;20,20;2,0;3,0;1,0;2,0;;;;;;;;;;
;20,54;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;20,88;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;21,23;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;21,57;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;21,91;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;22,25;0,0;0,0;0,0;1,0;;;;;;;;;;
;22,60;0,0;2,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;22,94;3,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;23,28;4,0;4,0;4,0;4,0;;;;;;;;;;
;23,63;5,0;4,0;4,0;4,0;;;;;;;;;;
;23,97;5,0;4,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;24,31;4,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;24,66;2,0;2,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;25,00;1,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;25,34;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;25,69;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;26,02;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;26,37;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;26,72;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;27,05;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;27,40;2,0;2,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;27,75;4,0;4,0;3,0;4,0;;;;;;;;;;
;28,08;5,0;7,0;5,0;6,0;;;;;;;;;;
;28,43;7,0;9,0;6,0;9,0;;;;;;;;;;
;28,78;9,0;12,0;8,0;11,0;;;;;;;;;;
;29,12;11,0;14,0;10,0;13,0;;;;;;;;;;
;29,46;13,0;16,0;11,0;15,0;;;;;;;;;;
;29,81;14,0;17,0;13,0;16,0;;;;;;;;;;
;30,14;16,0;17,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;30,49;18,0;17,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;30,83;19,0;18,0;19,0;18,0;;;;;;;;;;
;31,18;19,0;18,0;19,0;18,0;;;;;;;;;;
;31,52;18,0;17,0;18,0;38,8;;;;;;;;;;
;31,86;18,0;17,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;32,21;18,0;18,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;32,55;18,0;18,0;18,0;18,0;;;;;;;;;;
;32,89;18,0;19,0;18,0;18,0;;;;;;;;;;
;33,24;19,0;19,0;19,0;19,0;;;;;;;;;;
;33,58;20,0;20,0;19,0;20,0;;;;;;;;;;
;33,92;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;34,27;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;34,60;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;34,95;20,0;19,0;20,0;19,0;;;;;;;;;;
;35,30;19,0;19,0;19,0;19,0;;;;;;;;;;
;35,63;19,0;18,0;19,0;18,0;;;;;;;;;;
;35,98;18,0;18,0;18,0;18,0;;;;;;;;;;
;36,33;18,0;18,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;36,66;18,0;17,0;17,0;17,0;;;;;;;;;;
;37,01;17,0;17,0;17,0;17,0;;;;;;;;;;
;37,36;17,0;17,0;17,0;17,0;;;;;;;;;;
;37,70;17,0;17,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;38,04;16,0;17,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;38,38;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;38,73;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;39,07;15,0;15,0;15,0;15,0;;;;;;;;;;
;39,41;15,0;14,0;15,0;14,0;;;;;;;;;;
;39,76;14,0;14,0;14,0;14,0;;;;;;;;;;
;40,10;14,0;13,0;14,0;13,0;;;;;;;;;;
;40,44;13,0;12,0;13,0;12,0;;;;;;;;;;
;40,79;13,0;12,0;12,0;11,0;;;;;;;;;;
;41,13;12,0;11,0;12,0;10,0;;;;;;;;;;
;41,47;10,0;9,0;10,0;9,0;;;;;;;;;;
;41,82;9,0;8,0;8,0;8,0;;;;;;;;;;
;42,16;7,0;6,0;7,0;6,0;;;;;;;;;;
;42,50;6,0;5,0;5,0;5,0;;;;;;;;;;
;42,85;5,0;4,0;5,0;4,0;;;;;;;;;;
;43,18;4,0;4,0;4,0;4,0;;;;;;;;;;
;43,52;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;43,86;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;44,20;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;44,55;4,0;3,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;44,89;4,0;4,0;4,0;3,0;;;;;;;;;;
;45,23;5,0;4,0;4,0;4,0;;;;;;;;;;
;45,58;5,0;5,0;5,0;4,0;;;;;;;;;;
;45,92;7,0;6,0;7,0;6,0;;;;;;;;;;
;46,26;10,0;8,0;9,0;8,0;;;;;;;;;;
;46,61;11,0;10,0;11,0;9,0;;;;;;;;;;
;46,95;13,0;11,0;12,0;10,0;;;;;;;;;;
;47,29;15,0;12,0;14,0;12,0;;;;;;;;;;
;47,64;16,0;13,0;15,0;13,0;;;;;;;;;;
;47,98;17,0;15,0;16,0;15,0;;;;;;;;;;
;48,32;18,0;17,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;48,67;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;49,01;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;49,35;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;49,69;22,0;23,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;50,04;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;50,38;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;50,72;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;51,07;24,0;24,0;23,0;24,0;;;;;;;;;;
;51,41;25,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;51,75;26,0;26,0;26,0;26,0;;;;;;;;;;
;52,10;27,0;27,0;27,0;27,0;;;;;;;;;;
;52,44;28,0;29,0;28,0;28,0;;;;;;;;;;
;52,78;30,0;30,0;29,0;30,0;;;;;;;;;;
;53,13;31,0;31,0;31,0;31,0;;;;;;;;;;
;53,47;31,0;31,0;31,0;31,0;;;;;;;;;;
;53,81;30,0;30,0;31,0;31,0;;;;;;;;;;
;54,16;31,0;31,0;30,0;31,0;;;;;;;;;;
;54,50;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;54,84;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;55,19;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;55,53;29,0;30,0;29,0;30,0;;;;;;;;;;
;55,87;29,0;29,0;29,0;29,0;;;;;;;;;;
;56,22;29,0;29,0;29,0;29,0;;;;;;;;;;
;56,56;28,0;28,0;28,0;28,0;;;;;;;;;;
;56,90;27,0;27,0;27,0;27,0;;;;;;;;;;
;57,24;26,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;57,57;24,0;23,0;24,0;23,0;;;;;;;;;;
;57,92;22,0;21,0;22,0;21,0;;;;;;;;;;
;58,26;20,0;19,0;20,0;19,0;;;;;;;;;;
;58,60;19,0;17,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;58,94;18,0;16,0;18,0;16,0;;;;;;;;;;
;59,29;18,0;16,0;17,0;15,0;;;;;;;;;;
;59,63;18,0;15,0;17,0;15,0;;;;;;;;;;
;59,97;18,0;15,0;17,0;15,0;;;;;;;;;;
;60,32;18,0;15,0;17,0;15,0;;;;;;;;;;
;60,66;19,0;16,0;18,0;15,0;;;;;;;;;;
;61,00;19,0;17,0;18,0;16,0;;;;;;;;;;
;61,35;20,0;18,0;19,0;18,0;;;;;;;;;;
;61,69;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;62,03;21,0;21,0;21,0;21,0;;;;;;;;;;
;62,38;23,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;62,72;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;63,06;24,0;25,0;24,0;25,0;;;;;;;;;;
;79,38;24,0;25,0;24,0;25,0;;;;;;;;;;
Freitag;11;September;2015;15:56:22:53046-VCID:326D6C0FFEE057B1A8B-4A9C;VCDS Version: DRV 14,10,2;Datenstand: 20150412
1J0 907 379 D;;ABS 20 IE CAN 0001;
;0,01;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;0,39;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;0,75;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;1,14;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;1,52;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;1,92;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;2,36;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;2,78;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,16;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,54;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;3,99;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;4,39;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;4,78;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;5,15;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;5,52;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;5,86;3,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;6,29;5,0;4,0;4,0;4,0;;;;;;;;;;
;6,68;7,0;6,0;7,0;6,0;;;;;;;;;;
;7,09;9,0;8,0;9,0;8,0;;;;;;;;;;
;7,51;11,0;10,0;11,0;10,0;;;;;;;;;;
;7,88;13,0;12,0;12,0;12,0;;;;;;;;;;
;8,30;14,0;14,0;13,0;14,0;;;;;;;;;;
;8,69;15,0;16,0;15,0;16,0;;;;;;;;;;
;9,10;16,0;18,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;9,49;17,0;17,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;9,90;16,0;17,0;16,0;17,0;;;;;;;;;;
;10,29;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;10,66;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;11,07;16,0;17,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;11,43;18,0;18,0;17,0;17,0;;;;;;;;;;
;11,81;19,0;19,0;19,0;19,0;;;;;;;;;;
;12,27;20,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;12,66;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;13,03;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;13,41;24,0;24,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;13,77;25,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;14,17;24,0;24,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;14,60;24,0;24,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;15,00;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;15,40;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;15,80;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;16,14;21,0;21,0;21,0;21,0;;;;;;;;;;
;16,59;21,0;20,0;20,0;20,0;;;;;;;;;;
;16,96;20,0;20,0;19,0;20,0;;;;;;;;;;
;17,33;18,0;18,0;18,0;18,0;;;;;;;;;;
;17,68;17,0;17,0;17,0;17,0;;;;;;;;;;
;18,08;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;18,49;15,0;15,0;15,0;15,0;;;;;;;;;;
;18,88;14,0;14,0;14,0;14,0;;;;;;;;;;
;19,25;14,0;14,0;14,0;14,0;;;;;;;;;;
;19,66;13,0;13,0;13,0;13,0;;;;;;;;;;
;20,00;13,0;13,0;13,0;13,0;;;;;;;;;;
;20,38;13,0;13,0;13,0;13,0;;;;;;;;;;
;20,77;13,0;13,0;13,0;13,0;;;;;;;;;;
;21,17;13,0;13,0;13,0;13,0;;;;;;;;;;
;21,55;14,0;14,0;14,0;14,0;;;;;;;;;;
;21,92;15,0;15,0;15,0;15,0;;;;;;;;;;
;22,30;16,0;16,0;16,0;16,0;;;;;;;;;;
;22,71;18,0;18,0;18,0;18,0;;;;;;;;;;
;23,09;20,0;20,0;20,0;19,0;;;;;;;;;;
;23,45;21,0;21,0;21,0;21,0;;;;;;;;;;
;23,84;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;24,25;24,0;24,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;24,65;26,0;26,0;26,0;26,0;;;;;;;;;;
;25,03;28,0;28,0;28,0;27,0;;;;;;;;;;
;25,40;30,0;30,0;29,0;29,0;;;;;;;;;;
;25,79;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;26,21;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;26,57;29,0;28,0;28,0;28,0;;;;;;;;;;
;26,98;27,0;27,0;27,0;27,0;;;;;;;;;;
;27,35;25,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;27,71;23,0;24,0;23,0;24,0;;;;;;;;;;
;28,09;21,0;22,0;21,0;22,0;;;;;;;;;;
;28,48;20,0;22,0;20,0;21,0;;;;;;;;;;
;28,88;18,0;21,0;18,0;20,0;;;;;;;;;;
;29,25;18,0;20,0;17,0;20,0;;;;;;;;;;
;29,61;17,0;20,0;17,0;19,0;;;;;;;;;;
;29,99;17,0;20,0;17,0;19,0;;;;;;;;;;
;30,36;18,0;20,0;17,0;20,0;;;;;;;;;;
;30,77;19,0;22,0;19,0;21,0;;;;;;;;;;
;31,14;21,0;23,0;21,0;22,0;;;;;;;;;;
;31,54;23,0;24,0;23,0;24,0;;;;;;;;;;
;31,92;25,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;32,30;26,0;26,0;26,0;26,0;;;;;;;;;;
;32,67;28,0;28,0;28,0;28,0;;;;;;;;;;
;33,04;30,0;30,0;30,0;30,0;;;;;;;;;;
;33,40;32,0;32,0;32,0;32,0;;;;;;;;;;
;33,78;34,0;34,0;34,0;34,0;;;;;;;;;;
;34,15;36,0;36,0;36,0;36,0;;;;;;;;;;
;34,50;38,0;39,0;38,0;38,0;;;;;;;;;;
;34,90;41,0;41,0;41,0;41,0;;;;;;;;;;
;35,26;43,0;42,0;43,0;42,0;;;;;;;;;;
;35,62;42,0;42,0;42,0;42,0;;;;;;;;;;
;35,96;41,0;40,0;40,0;40,0;;;;;;;;;;
;36,34;40,0;40,0;40,0;39,0;;;;;;;;;;
;36,69;38,0;38,0;38,0;38,0;;;;;;;;;;
;37,06;37,0;37,0;37,0;37,0;;;;;;;;;;
;37,44;35,0;34,0;35,0;34,0;;;;;;;;;;
;37,82;32,0;32,0;32,0;32,0;;;;;;;;;;
;38,23;29,0;29,0;29,0;29,0;;;;;;;;;;
;38,63;25,0;26,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;38,99;22,0;23,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;39,35;19,0;20,0;18,0;20,0;;;;;;;;;;
;39,75;17,0;20,0;17,0;19,0;;;;;;;;;;
;40,13;17,0;19,0;16,0;19,0;;;;;;;;;;
;40,50;16,0;19,0;15,0;18,0;;;;;;;;;;
;40,88;16,0;18,0;14,0;18,0;;;;;;;;;;
;41,27;16,0;18,0;15,0;18,0;;;;;;;;;;
;41,63;16,0;19,0;16,0;18,0;;;;;;;;;;
;42,02;18,0;20,0;17,0;20,0;;;;;;;;;;
;42,41;20,0;22,0;19,0;21,0;;;;;;;;;;
;42,77;22,0;23,0;22,0;23,0;;;;;;;;;;
;43,13;24,0;25,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;43,51;26,0;26,0;25,0;26,0;;;;;;;;;;
;43,90;27,0;28,0;27,0;27,0;;;;;;;;;;
;44,26;28,0;29,0;29,0;29,0;;;;;;;;;;
;44,64;28,0;28,0;28,0;28,0;;;;;;;;;;
;45,02;27,0;28,0;27,0;28,0;;;;;;;;;;
;45,43;27,0;27,0;26,0;27,0;;;;;;;;;;
;45,83;26,0;26,0;26,0;26,0;;;;;;;;;;
;46,20;25,0;25,0;25,0;25,0;;;;;;;;;;
;46,55;24,0;24,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;46,90;24,0;24,0;24,0;24,0;;;;;;;;;;
;47,29;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;47,68;23,0;23,0;23,0;23,0;;;;;;;;;;
;48,06;22,0;22,0;22,0;22,0;;;;;;;;;;
;48,40;21,0;21,0;21,0;21,0;;;;;;;;;;
;48,78;19,0;19,0;19,0;19,0;;;;;;;;;;
;49,14;18,0;17,0;18,0;17,0;;;;;;;;;;
;49,52;16,0;15,0;16,0;15,0;;;;;;;;;;
;49,91;14,0;13,0;14,0;12,0;;;;;;;;;;
;50,25;13,0;11,0;12,0;10,0;;;;;;;;;;
;50,61;11,0;9,0;10,0;9,0;;;;;;;;;;
;51,00;9,0;8,0;9,0;8,0;;;;;;;;;;
;51,36;8,0;7,0;7,0;7,0;;;;;;;;;;
;51,73;7,0;7,0;7,0;7,0;;;;;;;;;;
;52,11;6,0;7,0;6,0;7,0;;;;;;;;;;
;52,50;5,0;6,0;5,0;6,0;;;;;;;;;;
;52,87;4,0;5,0;3,0;5,0;;;;;;;;;;
;53,22;3,0;4,0;3,0;4,0;;;;;;;;;;
;53,60;3,0;3,0;3,0;3,0;;;;;;;;;;
;53,98;2,0;3,0;2,0;2,0;;;;;;;;;;
;54,33;1,0;2,0;1,0;2,0;;;;;;;;;;
;54,69;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;55,06;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;55,42;0,0;1,0;1,0;1,0;;;;;;;;;;
;55,78;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;56,18;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;56,54;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;56,90;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;57,25;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;57,62;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;57,99;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;58,43;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;58,79;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;59,13;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;59,49;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
;59,86;0,0;0,0;0,0;0,0;;;;;;;;;;
ÿÿ
Ende Log-Datei
