[8L] ABS Sensor getauscht, seitdem nur Probleme
Hey,
vor kurzem musste mein ABS Sensor vorne links getauscht werden, da er defekt war. Also das Ding getauscht. Danach fingen die Probleme erst so richtig an, bei jedem mal Anfahren, egal ob eingeschlagen oder am Berg oder sonst was, fährt er erst ganz normal an aber dann direkt so bei 10 km/h blockiert er vorne links ganz kurz das Rad und es "schleift". Nur für maximal eine Sekunde lang ist das so, dann kann ich ganz normal weiter fahren, das ABS funktioniert auch tadellos. Weiss jemand woran das liegen kann? Haben schon alles probiert, Abstand eingestellt zwischen Fühler und Sensorkranz, haben sogar mim VW-Tester die Raddrehzahlen ausgelesen während der Fahrt und versucht über die Adaptionswerte neu anzulernen etc…hat leider alles nichts genützt! Was kann ich jetzt noch tun?
Danke, Gruß Nils
Neuen Sensor? Vielleicht ist der Sensor beim Einbau beschädigt worden…oder der ABS-Kranz ist an einer Stelle beschädigt…
Oder das ABS-Steuergerät hat sich jetzt verabschiedet.
Nein, leider nichts von alle dem. Die Raddrehzahlen sind auch gleich bis auf ± 1 km/h … Vermutung ist, dass der neue Sensor einen anderen Innenwiderstand hat als der alte (Spule verändert sich mit der Zeit ein wenig) und dass daher die Werte nicht mehr stimmen?
