bei meinem Audi S3 8L kam zuerst der Fehler, dass der Lenkwinkelsensor kaputt ist. Da hab ich den auswechseln lassen, bin 2/3 Tage gefahren und dann hat das ESP und das ABS Symbol wieder aufgeleuchtet.
Querbeschleunigungssensor defekt und den oben genannten Fehler.
Dên Sensor habe ich auswechseln lassen, doch jetzt kann mir jemand sagen, ob die ganze ABS Pumpe kaputt ist oder die Ursache eine andere ist?
Hatte auch mal den Fehler mit der ABS Hydraulikpumpe, Signal außerhalb Toleranz. Bei mir lag es allerdings an den 3 Hauptsicherungen auf der Batterie. Für ein paar Cent getauscht, Fehler im Speicher gelöscht, Problem behoben.
Die Sicherungen würde ich als erstes tauschen. Bleibt der Fehler bestehen, gibts noch mehr Möglichkeiten, könnte zB auch an fehlerhaften Lötstellen vom ABS Steuergerät liegen. Die Pumpe selbst ist eher selten defekt.
