Hallo liebe Gemeinde, habe mich mal bei euch angemeldet in der Hoffnung auf Hilfe. Google habe ich durchforstet aber nichts passendes gefunden.
Also zu meinem a3 ez 1998, 1.6, 101 PS
Habe mir den wagen gebraucht geholt mit dem Abs Fehler. Esi hat mir den ABS Sensor vl angezeigt. Den habe ich dann gewechselt, Speicher gelöscht, aus der Halle gefahren und die leuchte ging nach ca 100 Meter wieder an.
Jetzt steht in der Esi: sporadisch, mechanischer Fehler. Laut Fehlercode ist der Abstand zu groß. Haben dann alles wieder aufgemacht und etwas näher ran bekommen auf ca 0,4 mm.
Geber sieht vernünftig aus kein Rost, nichts offensichtlich gerissen oder ähnliches. Fehler besteht jedoch weiterhin. Haben dann Widerstand gemessen liegt vl bei 1170 und im Vergleich vr bei 1070. Sollte also in Ordnung sein. Speicher wieder gelöscht versucht aber nichts. Und näher ran geht der Sensor nun auch wirklich nicht. Vr ist er ca 0,6 mm entfernt.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und hat noch einen Rat für mich? Will Freitag mal mit dem Oszilloskop ran aber das lässt mir einfach gerade keine ruhe.
Reifen sind natürlich die richtigen. Radlager ist mir auch nichts defektes aufgefallen…
Ich hoffe und danke schon mal für zahlreiche antworten.
LG
