Hallo
Ich habe den Abs Sensor hinten links gewechselt da mir der fehlerspeicher das gesagt hat.
Und jetzt lässt sich der Fehler nicht löschen ich habe den Sensor auch schon durchgemessen und da scheint es in Ordnung zuseinich habe auch am steuergerät gemessen und das selbe wie am Sensor rausbekommen.
Bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter
Mfg biker
A3_TDI
10. Juli 2013 um 22:43
ist vielleicht das Geberrad zu sehr verrostet? Oder hat das Radlager vllt. zu viel Spiel?
Das geberrsd hab ich vorher nen Nischen mit der Drahtbürste gereinigt und das mit dem radlager weiß ich gerade nicht
A3_TDI
10. Juli 2013 um 22:47
4
Am Kabel kanns natürlich auch liegen, ist das iwie beschädigt worden?
Der Fehler sollte sich nach ein paar km Fahrt auch von selbst löschen (wenn es mit VCDS nicht funktioniert), wäre auch einen Versuch wert.
Ich habe mach dem radlager geschautund das hat kein Spiel die Kabel sind in Ordnungdie hab ich ja durchgemessen und mehr könnte da nicht sein?
vielleicht hast du das geberrad beschädigt mit der drahtbürste oder der abstand zwischen sensor und geberrad ist zu groß?
A3_TDI
10. Juli 2013 um 22:58
7
Die richtige Seite hast du schon getauscht, oder?
Hinten links heißt: Fahrerseite
Ja hab ich es stand hinten links und da hab ich hinten die Fahrerseite gemacht
Nee Daniel ich hab extra je weiche genommenund der Abstand war noch so groß
