hey leute, was ist denn da mit meiner abs leuchte, die leuchtet im dauerlicht - nervt!!! bie bekomm ich das denn weg?
danke
Quote: |
ich würde sagen, da stimmt was mit Deinem ABS nicht. Ab zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss Oliver.
Wie Oliver schreibt gibt es da wohl ein Problem mit deinem ABS. Vielleicht ist ein Sensor des ABS defekt. Bei andauerndem aufleuchten der ABS Anzeige ist diese außer Funktion!!
Bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal hilft auch eine richtige Wagenwäsche
Aber den weg zum Freundlichen solltest Du auf alle Fälle machen…!!!
das abs geht auch nicht, habs ausprobiert…
so dreckig ist der wagen auch wieder nicht… es hat bei einer 100 km AUtobahnfahrt angefangen zu leuchten.
Fehlerspeicher hab ich erst vor 3 WOchen auslesen lassen, da hat alles noch funktioniert…
hat das abs vielleicht eine sicherung??
Hallo
Ich hätte mal ne kleine Frage:
Wenn ich einen ABS sensor wechsle, sollte danach der Fehler direkt verschwinden oder muss der Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler gelöscht werden?
