Ich habe gestern meine Angel Eyes eingebaut und dabei ist mir eine Sicherung durchgebrannt, weshalb mein rechtes Tagfahrlicht und Abblendlicht nicht funktioniert hat. Danach habe ich die Sicherung gewechselt und alles war ok . ( Also die Lichter). Das Problem ist jetzt nur, dass seitdem die Abs Leuchte nach 10 Sekunden fahren immer an geht. Weiß jemand woran es liegen kann?
Habe grad nochmal getestet, also das ABS funktioniert auch wirklich nicht , also die Räder blockieren komplett. Das mit den 30 km/h kann sein aber die geht auf jeden Fall auch an wenn ich nur 10km/h fahr und dann eine Vollbremsung mache (bzw die Reifen blockieren).
Hab bei meim A3 den Fehler löschen lassen, aber er kommt sofort wieder. Kann ich nicht irgentetwas ausversehen beim Abbau der Frontstoßstange berührt oder kaputt gemacht haben? Weil vorher ging es ja noch.
