[8L] ABS fehler Motorsteuergerät defekt
Hallo Zusammen,
Habe folgendes Problem es kommt immer ABS Fehler im KI und wenn ich es Auslese kommt Fehler Motorsteuergerät!
Im Motorsteuergerät ist der Fehler Temperaturschalter.
Habe den g62 gewechselt und das Thermostat (war gebrochen innen) aber jetzt macht das Thermostat nicht mehr auf! Kann es sein das dass steuergerät defekt ist und deshalb auch das Kennfeldthermostat nicht mehr aufmacht?
AVU Motor BJ 2001
Gruß Stefan
