Hallo, miteinander!
Beim A3 meiner Frau leuchtet seit ca. 2 Wochen die ABS-Lampe. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Kann mir hierzu jemand einen Anhaltspunkt geben, werd da net ganz schlau draus. Habe schon die Stecker der Sensoren abgezogen und etwas Kontaktspray reingespritzt. Leider brachte das nix.
Kann der Fehler mit dem ganzen ZV-Gedöns zusammenhängen? Kabelbruch? Es funktioniert alles perfekt, bis auf das ABS…
Hier der Report:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 018 C
Bauteil: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Codierung: 04000
Werkstattcode: WSC 00000
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 907 379 A
Bauteil: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03604
Werkstattcode: WSC 06435
6 Fehlercodes gefunden:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
04-10 - mechanischer Fehler - Sporadisch
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
35-10 - - - Sporadisch
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 043 B
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 919 860 A
Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Codierung: 00142
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0025108
Adresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8LO 862 257 E
Bauteil: ZV-Pumpe
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 06317
16 Fehlercodes gefunden:
01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
35-00 - -
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
01372 - Alarm durch Türkontaktschalter hinten/Beifahrerseite
35-00 - -
01374 - Alarm durch Klemme 15
35-00 - -
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
01369 - Alarm durch Schalter Motorhaube
35-00 - -
01368 - Alarm durch Schalter Kofferraum
35-00 - -
01373 - Alarm durch Massekontakt Radio
35-00 - -
01389 - Schalter für Heckklappe öffnen (F124)
29-00 - Kurzschluß nach Masse
22307 - Unknown Error Code
Unbekannt - 70-10 - Zyl.3 - Sporadisch
23331 - Unknown Error Code
Unbekannt - 02-00 - Signal an Masse
23587 - Unknown Error Code
Unbekannt - 106-10 - Unbekannte Fehlerart - Sporadisch
24099 - Unknown Error Code
Unbekannt - 39-00 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Masse
23075 - Unknown Error Code
Unbekannt - 01-00 - Signal an Plus
22819 - Unknown Error Code
Unbekannt - 01-10 - Signal an Plus - Sporadisch
22563 - Unknown Error Code
Unbekannt - 38-10 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Plus - Sporadisch
Ende -------------------------------------------------------
