[8L] ABS fehler (CAN-Bus Antrieb)
Hi ich habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen und diesen Fehler gefunden.
01312 - Datenbus Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
Can Bus Kabel von ABS zu Motorsteuergerät haben durchgang.
Evtl. Wackelkontakt?
Gruß Maurice
Keiner ne idee?
Leute? ^^
A3 1998 hat keinen CAN-Bus! Welches Steuergerät spuckt diesen Fehler aus?
abs steuergerät
Leuchtet deine ABS-Lampe im KI dauerhaft?
ne die war noch nie an…kann das stg. vill falsch codiert sein? das es denkt es hat ne can bus leitung?
Anbei die Fehlertabelle zum Fehler 1312. Scheint laut Elsa kein Fehler zu sein…
Wobei man sich allerdings wundern darf, dass ein Fehler, der keiner ist, im Fehlerspeicher abgespeichert wird. VW/Audi Logik ???
Aber dass die ABS-Lampe nie an ist, ist wohl ein Fehler in sich selber. Die müsste doch beim Anlassen angehen und dann ausgehen…
Also die lampe funktioniert so wie sie soll…codierung vom abs ist 13504 und teile nr ist : 1j0 907 379 e
