Hallo , habe folgendes problem mein Abs+Esp drucksensor war kaputt hab ihn nun gegen einen neuen ersetzt , nach dem fehlerlöschen war der fehler sofort wieder da … also vcds dran anlernen… anlernen des bremsdrucksensor nicht möglich …Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. hab ich 6mbar aber das ist zuviel … .Anlernen nicht möglich… wieso zeigt der neue sensor so hohe werte ?
Meine Anleitung :
Anlernen von ESP und Lenkwinkel
- Schritt
Fahren Sie eine kurze Strecke, ca. 20m nicht schneller als 20km/h, dabei sollte das Lenkrad gerade stehen.
ACHTUNG die Lenkhilfe und das ESP arbeitet nur eingeschränkt.
- Schritt
Fahrzeug abstellen, Lenkrad gerade, Motor sollte aus sein.
Starten Sie VCDS bzw. Carport-OBD und wählen Sie Steuergerät 03 Bremsenelektronik.
Über die Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen.
Danach ist die Funktion Grundeinstellung verfügbar.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 066 Geber Bremsdruck
Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -3.8 und +3.8 sein.
Fertig, zurück
- Schritt
Erneut über die Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 063 Geber Querbeschleunigung
Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -1.5 und +1.5 sein.
Fertig, zurück
- Schritt
Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD mit dem Login 40168 einloggen.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 060 Geber Lenkwinkel
Fertig, zurück
Bitte um hilfe
Lg
