Meine ABS Lampe Leuchtet. Ich habe die Fehler ausgelesen und folgendes wird angezeigt. Mit Drehzalfühler hinten links ist sicher der ABS Sensor gemeint oder? Also neuen bestellen und gut ist oder?
Ne - brauchst nur den defekten (hinten links) zu wechseln.
Mach dich aber darauf gefasst, dass der alte Sensor beim Ausbau sich total zerlegt. Sieht so aus, als ob der mehrere km Kupferdraht enthält. Ausserdem wirst du wohl nicht um den Ausbau der Bremsscheibe herumkommen, um die Reste des alten Sensors aus dem Loch zu bekommen.
Nach der Montage Probefahrt machen: Die ABS-Lampe erlischt erst nach so ca. 100 Meter Fahrt.
Danke für die Anleitung. Aber Bremsscheibe abbauen ist doch kein ding die ist hinten doch auch blos durch eine Madenschraube befestigt ähnlich wie vorne oder ?
Beim Kauf steht auch da OHNE KABEL benötige ich ein neues Kabel oder kann man das Alte nehmen ?
würde ich bei der wetterlage nicht machen. durch den ausfall des sensors ist dein abs deaktiviert.
beim bremsblockieren ist dein auto nicht wirklich steuerbar…
Dann lass ihn doch ganz weg. Fahr halt vorsichtiger dann sparst Du Dir den Einbau.
Also diese Argumentation kann ich nicht verstehen. Such Dir ne Mietgarage oder einen Bekannten und mach den Sensor. Sone rutschene Kiste gerade jetzt im Winter ist net so lustig. Oder frag bei einer freien Werkstatt ob sie Dir das machen.
habe heute versucht den sensor rauszumachen, wie erwartet brach alles weg und der sensor steckt natürlich noch im loch. Nun überlege ich den einfach mit nem Metallbohrer rauszubohren anstatt den bremssattel abzuschrauben und die bremsscheibe zu demontieren nur um den da durchzuklopfen. Spricht was dagegen mal kurz mit nem Bohrer da ein bisschen platz zu machen?
ja genau das war auch mein bedenken. Aber ich versuchs mal vorsichtig, zur not eben den Bremssattel abmachen und von vorn durchschlagen das müsste doch auch gehen oder?
