Hey leute hab 8x18" Felgen laut gutachten darf ich nur 225/40R18 fahren hab die Flegen aber mit 215/40R18 Reifen gekauft und würde die größe auch gern weiter fahren meine frage bekomm ich das problemlos eingetragen ? Wegen abrollumfang etc. Gruß Chris
Laut Reifenrechner:
Reifenbreite in mm: 225 (alt)
Reifenbreite in mm: 215 (neu)
Höhe/Breite-Verhältnis: 40 (alt)
Höhe/Breite-Verhältnis: 40 (neu)
Felgendurchmesser in Zoll: 18 (alt)
Felgendurchmesser in Zoll: 18 (neu)
Durchmesser: 63,7 cm (alt)
Durchmesser: 62,9cm (neu)
Abrollumfang: 193,7cm (alt)
Abrollumfang: 191,3cm (neu)
Umfangsdifferenz: -1,2%
+/- Bodenfreiheitsänderung: -0,4cm
Wirkliche Fahrtgeschwindigkeit : 100km/h
Anzeige Geschwindigkeit auf dem Tachometer :101km/h
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent: 1,0%
Mit diesem Reifengrößen - und Geschwindigkeitsrechner können Sie auf einem schnellen und unkomplizierten Weg testen, ob bei Ihrer Wunschbereifung eine Tachoangleichung nötig ist, die bei mechanischen Tachos zwischen 150 und 200 Euro liegt.
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Bei der Bodenfreiheitsänderung sind Rundungsfehler möglich, die jedoch maximal 1mm betragen, also unerheblich sind.
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
= No Problem beim TÜV
Liebe grüße
Whiteangel
Jo besten dank dafür
Ist dann halt ne EInzelabnahme.Auf jeden Fall solltest dir ne Reifenfreigabe vom Reifenhersteller besorgen.
Wie mach ich denn das mit der Reifenfreigabe ? sry hab da nich so den plan von ^^
Ganz einfach.Den Reifenhersteller anschreiben und dein Vorhaben schildern.
