Hallo,wie bekommt man das Ablagefach ( unterm Aschenbcher, rundherrum ist der Schaltknauf) abmontiert?
du musst die mittelkonsole ausbauen, die mal raus, insofern du eine hast und dann den mitteltunnel ausbauen.das fach ist in dem mitteltunnel integriert.
kommt drauf an ob FL oder VFL. Das ist anders
vfl…
sicher das du nen vfl hast?
laut deinem bj müsste es ein fl sein.
beim vfl ist es einfacher. mal raus und mitteltunnel ausbauen. mittelkonsole stört nicht
Die 2 Fotos mit dem schönen Kratzer deuten aber auch auf FL hin - zumindest sehen meine VFL-Griffe ganz klar anders aus
Die Griffe wurden bereits mit dem kleinen Facelift geändert…innen kann er trotzdem ein VFL bei der Mittelkonsole haben…
Das Ablagefach unterm Ascher ist ein fester Bestandteil des Mitteltunnels…die ist mit relativ wenigen HAngriffen draußen…im Fußraum rechts und links sind jeweils 2 Schrauben unter den Abdeckungen, dazu noch die zwei Schrauben unter dem hinteren Ascher. Dann die Abdeckung unter dem handbremshebel rausnehmen und die Ledermanschette vom Schaltknauf aushängen. Dann noch evtl (!!) den Diagnosestecker ausklipsen…
Das Rausziehen der ganzen Apparatur ist dann etwas hakelig, aber es geht…
Edit:
http://stat.a3-freunde.de/DATA/CACHE/146779-735-551.jpg
Wenn Deine Mittelkonsole inkl. Tunnel so aussieht, passt meine Beschreibung dazu…man sieht da auch den Diagnose-Stecker…wenn er bei Dir da sitzt…
