da es hierzu bisher nur zwei relativ uninteressante Threads für mich gibt, will ich wissen, ob jemand ein JOM, bzw. TA-Technix Fahwerk verbaut hat, kein Gewinde!
Ich weiß die sind beide billig und wer billig kauft, kauft zwei mal, etc… Aber darum gehts mir net, soll ja auch nicht für die Ewigkeit sein.
Machen sich die 4cm, bzw. 4,5cm optisch bemerkbar mit 17er Puschen?
Und welches würdet ihr kaufen? Gewindefahrwerk will ich übrigens net, glaube ich…^^
Da das mein erstes Fahrwerk wäre, bitte ich um Verständnis und sachdienliche Aussagen, die mich in meiner Entscheidung positiv beeinflussen könnten, dankeschön
Kann dir bloß ans Herz legen lass die Finger davon! Wenn du eh bloß 40mm tiefer willst hol dir ein paar gute Tieferlegungsfedern, z.b H&R Eibach, Bilstein etc. Tiefer als 50mm kommst du eh nicht da du dann noch n anderen Stabi brauchst was wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden ist! Auf alle Fälle biste damit besser unterwegs als mit nem Fahrwerk was 150Euro kostet! Bin schon viele Fahrwerke gefahren unter anderem H&R,KW,FK.und auch TA Technix. Absoluter billig mist in meinen Augen!
Das hört man leider oft von H&R Federn… Vieleicht zum Eibach Pro Kit greifen, soll ganz gut sein. Oder einem H&R CupKIt das kriegste für unter 400€ und für das Geld kriegst du nichts vergleichbares!
Ich empfehle auch das H&R CupKit.
Fahre das Fahrwerk mitlerweille seit 30 000 km und bin jeden Tag aufs neue begeistert und von den billig Fahrwerken würde ich abstand halten.
Ein Kumpel von mir hatte mal so ein 120 Euro Ebay Fahrwerk und der Wagen ist nur hinten runtergekommen und war vorne noch genauso hoch, was ziemlich bescheiden aussah und auch das Fahrverhalten lies mehr als zu wünschen übrig.
soo…hab da auch mal ne frage…werd mir demnächst günstig über kontakte nen AP Gewindefahrwerk holen…und den passenden stabi…
was muss ich noch alles ändern…
und passen dann meine Felgen immernoch 8*18" ET: 32 mit 225/40…und fahre hinten 15mm platten pro seite…
danke…schonmal…
Solltest deine Domlager etc. gleich noch mit wechseln. Neue Stabilager und passende Koppelstangen! Ansonsten kannst denk ich mal kannst so fahren, evtl brauchst vorne noch Spurplatten weiß ich aber nicht. Jedoch wirst mit 18Zoll nicht doll tief kriegen ohne was an den Radläufen zu machen.
Hinten wird es eng, fahre 8x18 ET35 mit 15mm Spurplatte, würde ET20 entsprechen!
Mehr trägt Dir glaube hinten auch keiner ein ohne zu ziehen bzw. nicht so tief runter zu gehen. Selbst das war nicht einfach, war bei mehreren TÜV Stationen.
Der letzte hat es dann eingetragen. Dazu hat er mein Auto beladen und es eingefedert um zu testen ob es schelift. Hat es natürlich nicht, jedoch trauen sich die meisten nicht an die Eintragung, da die dafür ein Achsfestigkeitsgutachten sehen wollen. Was es z.B. bei SCC zu erwerben gibt, aber noch nicht sicherstellt, das die Eintragung auch gemacht wird.
Taugen diese Federn z.B. was, habe n Ambition momentan drinne !
Mir gehts nur drum, dass er tiefer wird, braucht mkan bei 50/30 dann neue Stabis oder is das noch an der SChmerzgrenze ?
Vogtland Federn sind nicht die schlechtesten, kann man denke guten Gewissen kaufen. Vieleicht hat ja jemand speziell diese in seinem 8l und kann was genaueres sagen. Mit dem Stabi ist sone Sache. Ich hab n 55/40 Komplett-Fahrwerk beim AGN und ohne FederwegsBegrenzer schleift der Stabi. Kann sein das es passt, vieleicht auch nicht. Ist bei jedem anders! Das Risiko ist auf jeden Fall relativ hoch! Bei 50er Federn haste eigentlich nicht mehr genug Vorspannung der Feder aber es funktioniert. Mein "super" FK FAhrwerk hat auch keine Dämpfer mit verkürztem Gehäuse aber es geht. Jedoch musste abwägen wieviel deine original Dämpfer schon gelaufen haben, bei vielen km gehen die mit den Tieferlegungs Federn dann sehr schnell kaputt.
ich werde im frühjahr neue felgen drauf haben, 215/55/16
möchte ihn auch so breit wie möglich eig machen mit hilfe von spurplatten
jetzt ist meine frage nur noch,
wie tief werd ich ihn ca drehen müssen bei 16 zoll felgen, und brauch ich da dann schon einen anderen stabi?
ich geh davon aus, dass ich ihn schon so 40 - 45 mm tiefer haben möchte…
tut mir leid falls die frage dumm gestellt ist, aber kenn mich da nicht richtig aus…
also ich hab mir nun das dts sx geholt, und bei mir ist kein aufkleber(wie bei anderen) von AP drauf, sondern dts…
manche haben ja das dts gekauft wo ein aufkleber von ap draufwar^^
