Audi A38L-S3
Treibstoff: (Benzin-Ethanol E85 - Via Ethanol Steuergerät)
Beim Abgastest Hoher Lambdawert Sauerstoff zu Hoch
Co Wert niedrig.
Was kann das sein?
Undichtigkeit?
Zu mageres Gemisch?
zuviel Gemisch?
Lampdasonde?
(Fehler im Fehlerspeicher Cylinder 1 / 2 / 3 / 4
Sporadischer Fehler) (Einspritzung Fehler Sporadisch)
(Motor dreht hoch) Kein Injektor Signal
Was stimmt hier nicht?
Kabel verbindungen keine Fehler oder Wackelkontakt sonstiges.
Ventile weisen alle jweils 13 Ohm aus zustand stabil.
Kabel und Stecker Ohm Verbindung stabil kein schwanken
Spannung Strom durchlass ~4 Volt - 5 Volt
Vielleicht weiß jemand weiter?
