Hab folgendes Problem, mein AMK motor fällt
Immer wieder in das notlaufprogramm
Habe es mit VCDS ausgelesen:
17861 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Der Sensor zeigt über VCDS 1110 grad an.
Ist da der Sensor platt oder die Verkabelung?
Wie kann ich den die Verkabelung messen bzw.
wohin laufen die 3 kabel vom stecker?
Laufen die Kabel direkt zum MSG oder erst über ein Relais oder andere Bauteile?
Vielen dank
Mfg Dani
