Guten Abend!
Wollte mal wissen was ihr für Abgastemperaturen habt bei Volllast??
Ich habe einen Top Mount Krümmer, GT30/71R, 3" Downpipe, 200Zellen Magnaflow, 2,5" bis Endtopf (BASTUCK modifiziert).
Bei Volllast steigt die Temperatur bis auf 980°C (gemessen im Abgasgehäuse zwischen anschraubflansch und Verdichterrad)
Wollte fragen Ob das noch Okay ist oder schon zu viel??
Muss dazu sagen das das Auto noch nicht 100% abgestimmt ist und das die Druckdose im moment zuweit vorgespannt ist(Notlauf 0,8-0,9 Bar)
ich hab bei vollast auch nur 920-940°C
Lader ist jetzt voll am Limit… naja egal hab ja noch einen zuhause liegen
Aber jungs das Stinger Freiprog Stg reißt nochmal voll was raus!
Kann ich nur empfehlen, nur das FIS fällt dann weg aber was solls, der verbrauch stimmt doch sowieso nicht mehr.
Okay dann denke ich es word an der Vorspannung der Druckdose liegen… Weil der Haltedruck sollte mit der Software laut realmike 1,5 bar sein… Und Ladedruck ist wesentlich höher, wieviel weiß ich nicht da die Anzeige nur bis 1,5 geht. Bei Vollgas geht die Nadel bis auf die unterdruckskala. Und das ist bissi zuviel… von daher die 980C glaube ich
Die Sache ist nur das das ne Basis Software ist damit ich erstmal fahren kann. Und im Juli will ich zu S-Tec mir die Software optimieren lassen. Und wenn ich sagen wir mal 2 bar fahren möchte dann muss das über die Software realisiert werden und nicht über das Wastegate (so wie es jetzt ist). Ich Möchte Mein Lader nach der Abstimmung auf jeden Fall ausreizen aber das soll ein "Software Mensch" machen und nicht ich mit der Druckdose.
