[8L] Abgaskrümmer von Bj. 2000 auf 96?
hallo,
habe heute ein krümmer ausm forum gekauft,der typ sagt passt 100% kann ich auch gerne wieder zurück bringen wenn ich möchte.das problem: habe ein audi a3 8l bj 96 1.8 AGN und der krümmer sieht anders aus den ich gekauft habe,er sagt alles gleich außer bj.meint ihr der passt wirklich???
habe leider keine fotos,hab auch mein alten(kaputten) nicht zuhause hab ich beim kumpel der ist übers weekend weg deshalb kann ich nicht genau kontrollieren ob alles gleich ist.
Ja passt wirklich. Brauchst nur eine Blindschraube fuer die Lambdasondenaufnahme.
Der vorteil des neue Krümmers ist : Es ist ein Fächerkrümmer, der alte ausm 96er nicht.
Also blindschraube fuer 4,99€ bestellen, dichtung etc. etc. bleibt alles gleich, nur die 12 schraubne ab, tauschen, schrauben dran, fertig.
Hi, ich hab ihm den Verkauft Audimeister :wink:
Ja der passt und die Blindschraube braucht er nicht…
Lamdasonde gab es erst ab 2001 :wink:
ok danke, hab aber eine lambasonde,also brauch ich doch eine blindschraube???
wollte nur auf nummer sicher gehen bem einbau^^
mach mal bitte nen bild davon… also der Fächerkrümmer hat 4 Einzelne geschwungene rohre und besteht aus stahl, dort ist eine bohrung zwischen den rohren, da käme die lambda rein, und somit dann auch die blindschraube . Weil dein alter 1.8er hat nur eine Lambdasonde, und die ist vor dem Kat.
Daher müsstst du quasi das loch im Krümmer schließen, da du ja nur eine anstatt die facelift 2 Sonden hättest.
Wenn du nen Krümmer aus einem Guss hast, also nicht 4 Mal einzelnde rohre die du anfassen kannst, dann musst dua uch ncihts verschließen, hast dann aber auch keinen fächerkrümmer.
Gibt nur 2 Krümmer, einen ohne Lambda und einen Mit, der mit isn fächer, der ohne nicht…
Ich hatte schon beide bei mir Zuhause, wollte auch den fächer in den 1.8er alte vriante setzen.
Nein Audimeister ist nicht richtig… von 99-2000 wurde der Faceliftmotor aber ohne Motorkontrolle verbaut, also auch ohne Lambdasonde im Krümmer. Ja es war ein Fächerkrümmer… OHNE LAMBDA!
Er baut den anstelle des alten ein und gut!
ichz frach mal das Etka :wink: Aber an sich sist das jaauch alles jacke wie hose…es passt so oder so alles einwandfrei was dir der Jogi verkauft hat, von dahr bist da schon in guten händen gewesen :wink:
Also laut Etka habe ich nur den mit der Endung S und später denn den AL…Aber was solls…passen wirds eh, auch wenns vom Apg ist…
schau mal ins etka :wink: gibt imm 97-2000er Modell Krümmer bis FGSTnr und ab :wink: … hab mich beim agn schonmal richtig geärgert weil die ab 99 sogar nen zylinderkopf mit ner anderen ansaugöffnung verbaut haben…beide aber haben den motorkennbuchstaben AGN… und bei der neuen Variante zieht der alte ansaugkrümmer Luft und der Motor läuft wie scheiße :wink:
ist vom AGN!!! ahhhhhhh da gibt es zwei von …glaub mir Audimeister :-)))
ich glaube dir doch :biggrin:
übrigens dein spanner löppt, musste nur die gleitstücke ersetzen weil die waren ja mal mehr als platt, aber ist ja standart bei den dingern.
das mit dem Krümmer und dem Kopf ist mir bekannt…hatte schone einen ausm Forum hier aufm Hof damit, aber finde das dann mal :wink:
Fächerkrümmer ohne Lambda 06A 253 031 AA
Gusskrümmer ohne Lambda 06A 253 031 S oder AL
PASST ABER DEFINITIV SO :slight_smile: hab ihn gestern noch abgebaut und in der Hand gehabt :wink: keine Sonde und Fächerkrümmer :wink:
und der AL müsste dann der sein mit Lambda…
Sicher , das passt alles Plug und Play.
genau, habe auch ewig gesucht… und dann ne neue dichtung selbst angefertigt und schon lief er… aber x mal rauf und runter gebaut…
jo das erwartet mich glecih noch, gibtn paar neue einspritzdüsen…
Aber jetzt haben wir so viel zur verunsicherung hier geschrieben wäre super wenn er nochmal nen Foto zur glaubwürdigkeit reinsetzt.
Und genau, es passt Plug und Play, ist nur besser als der alte aus Guss :wink:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310122283351
da wo der platte knopp an der flanschplatte ist, ist dann sonst die lambda.
ne frage hab ich mit den fächerkrümmer mehr leistung??
mit ein wenig einbildung ja, ohne einbildung wirst du das nicht merken bzw das drehmoment ist etwas höher. :wink: aber der sound ist besser ,kerniger.
so hab den neuen krümmer eingebaut usw,aber hört sich immer noch bisschen komisch alles an.Haben kurz den auspuff zugehalten und haben gemerkt das beim hosenrohr bei diesen gummis oder was das ist heiße luft raus kommt.Die frage ist jetzt wie kann man die verstopfen??? gibt es dafür irgendeine paste oder sowas??? was könnte man da machen???
